sahnebanane
Licht geht verzögert an!
Hallöle!
Gestern Abend nach der Arbeit stellte ich fest das ich mein Licht nicht anmachen konnte. Nach mehrmaligen drehen und betätigen des Fernlicht ging es dann an, aber die Innenbeleuchtung war aus. Nochmal gedreht und das Standlicht ging nicht. Wie ein Wackelkontakt. Nach 2 Minuten war dann endlich alles erleuchte. Was könnte das sein, hatte das schon jemand?
Ins SC komme ich erst in 2 Wochen, ich hoffe bis dahin brennen mir nicht alle Birnen durch :roll:
####Geschwindigkeit bringt Sicherheit####
Also ich als Nichtfachmann würde an den Lichtschalter tippen wie bei allen anderen auch!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Hi Sara!
Ab ins SC und den Lichtschalter auf Garantie/Kulanz tauschen lassen! Das ist ein Serienfehler - also auch bei abgelaufener Garantie richtig Wind machen!
Wenn die Tachobeleuchtung nicht mit angeht, dann leuchtet auch hinten garnichts mehr! Also, bis zu deinem Besuch im SC darauf achten und vorher schon mal da anrufen. Die Lichtschalter werden nämlich ab und an mal knapp, so oft wie die getauscht werden müssen!
Meiner wurde auch schon getauscht und da hieß es, dass neue Teil sei verändert. Beim smart geht nämlich der volle Lampenstrom durch den kleinen Schalter und nicht etwa über ein Relais wie bei anderen Autos. Beim neuen Schalter sind wohl die Kontakte geändert worden, so dass er die hohen Ströme besser aushält. Warm wird er aber immer noch, klar, wenn da Strom für über 100 Watt durchgeht.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ich weiss, das hört sich jetzt doof an, aber ich hab mir da relais reingesetzt. das war ne sache von weniger als einer stunde und auf jeden fall billiger als ein besuch im sc (nur der sprit dorthin), weil relais lagen noch in meiner bastelkiste. ich hab sie innen bei den sicherungen montiert. bei bedarf mail ich mal pics und ne genauere anleitung.
gruss
cbsulz
... es wurde ein orange-silberner passion benziner.
... die bekloppten sind immer noch seelig.
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
