lexle
ÖLverbrauch.. is das noch normal?
Sodele meiner braucht jet ca. 0,2-03 l auf 2000 km .. geht das noch in Ordnung?? gut es warn auch 600 km Autobahn volles Rohr mit bei.. früher war es aber sicher weniger..
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
HI lexle
0,2 - 0,3l ist völlig normal. Ein bischen ÖL wird immer mitverbrannt.
So mancher würde sich freuen wenn er sowenig Motoröl verbrauchen würde.
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 11.09.2002 um 20:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 11.09.2002 um 20:01 Uhr ]
Danke Danke !
@Roberttt wnn geht es am Sanmstag mit dem Carhifoi gedöns los?
Werde da wohl auch kommen.. mit Joe Penas weiß ich leider noch net defitinitiv..
Schau mer mal..
Sach mal wo gibts die hellsten Bleuen LED .. dievon www.blauetachobeleuchtung.de sind im Tacho gut in Uhr und DZM leider viel zu Dunkel :-x
Thanxxx
Hallo Lexle, leider können wir Dir sagen das bei unserem Smart (nicht Motorgetunt) der Ölverbrauch bei 0,8 bis 1,0 Liter auf 1.000km Motoröl 0W40 liegt. Und Smart findet das okay.
Der ADAC sagt, das solch ein Wert nicht Stand der Technik ist, aber ein erhöhter Ölverbrauch bei Smart ist nicht bekannt. Kein Wunder, die Motorenbauer von Mercedes-Benz in Berlin wollten davon nichts wissen. :-?
PS: Info meim SC: "Ab km 27.000 ist der Motor doch verschliessen :cry: ." Unser Entschluss steht nun leider so gut wie fest...
....PS: Info meim SC: "Ab km 27.000 ist der Motor doch verschliessen :cry: ." Unser Entschluss steht nun leider so gut wie fest...
.......genau .... Ölabscheider einbauen! Oder den Wagen billig an mich abtreten :-D ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.10.2002 um 10:04 Uhr ]
Hallo
meiner hatte bei 82tkm auch erhöhten Ölverbrauch so ca 0,75 bis 1 L / 1000 km.
Sollte man sich schnell von trennen....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Am 15.10.2002 um 22:14 Uhr hat Dr_K geschrieben:
So einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört! Ab 10.000 ist der Motor z.B. der CDI für meine Begriffe erst voll und ganz eingefahren (ab 3.000 pegelt sich ja auch erst der Verbrauch ein). 27.000 ist für den heutigen Stand der Technik erst jungfreulich ;-)
Es kommt vor allem darauf an, wie der Motor eingefahren ist! Hat man ihn schonend eingefahren sind die reibungsflächen "glatter" und alles bestens aufeinander eingestimmt, daraus erfolgt auch z.B. eine Reduktion im Ölverbrauch von bis zu 40%! Aber beim Smart gibt es ja generell die Probleme mit dem Öl! Daß die dies noch nicht in den Griff bekommen haben?!?!!
Generell sollte man beim Smart auch nie!! den Ölstand bei der Hälfte zwischen Min und Max überschreiten!! Wenn man also genau bei der Hälfte zwischen Min und Max liegt ist es optimal. Manche meinen, dann noch einen 1/2 Liter reinkippen zu müssen, damit es wieder stimmt, ... falsch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andrej am 18.10.2002 um 13:34 Uhr ]
