Mittwoch um 15:071 Tag vor 2 Stunden schrieb Funman: Du solltest den Aktuator nicht ohne Kupplung betätigen.ja...sage ich ja auch immer aber die Leute machen es Trotzdem. 😀 andreasma
Mittwoch um 20:101 Tag Autor -Schalt- und Kupplungsaktuator ausgebaut-Drehwinkelsensorzapfen mit flacher Seite auf 12 Uhr gestellt-Reifen hinten frei drehen lassen (war wahrscheinlich in R, wenn ich ein Rad gedreht habe, hat sich das andere in die andere Richtung gedreht, habe ich ein Rad blockiert, blockierte das andere auch)-mit Schraubendreher vorsichtig das Zahnrad, wo der Schaltaktuator reingreift gegen den Uhrzeigersinn(ca 45 Grad) gedreht-Räder beide frei drehbar(gehe von N aus)-alles wieder zusammengebaut, leider keine Veränderung Werte haben sich verändert, anlernen kann ich leider trotzdem nichts. bearbeitet Mittwoch um 20:111 Tag von Beppo96
Mittwoch um 21:301 Tag vor einer Stunde schrieb Beppo96: Werte haben sich verändert, anlernen kann ich leider trotzdem nichts.Hallo ich weiß nicht wie es den anderen geht aber ich kann deine Werte auf den Bildernnicht lesen sorry 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 22 Stunden22 Std Autor Stimmt, wenn man draufklickt und zoomt, ist es sehr unscharf.-1Einlernen des Getriebes nicht erfolgreich-2Sollstrom 0Wert Inkrementalgebers Getriebe 6000B43 Geber Gangposition 866Sollstrom 0Getriebestrom 0-3Getriebe Sollposition 5000Wert Inkrementalgebers Getriebe 6000B43 Geber Gangposition 866-4Selbe werte wie Bild 2-5Werte des Wählhebel bei mir 255Habe mir mit KI mal eine Gegenüberstellung mit dem vorher eingelegten Gang (wahrscheinlich R) und jetzt (wahrscheinlich N) erstellen lassen.Wie gesagt, es lässt sich nichts anlernen, der Kupplungsaktuator fährt aus und bleibt in der Stellung, hab schon sämtliche Reparaturanleitungen durch. Baue jetzt mal das MEG aus und schaue ob da was defekt ist bearbeitet vor 22 Stunden22 Std von Beppo96
vor 15 Stunden15 Std Autor Eine Frage an die Profis: Wenn die Kupplung tatsächlich verschlissen ist, könnte ich dann auch nichts anlernen? Bei 23 Jahren und 80000km großteils Stadtverkehr, könnte die ja auch durch sein
vor 14 Stunden14 Std Ich denke nicht , daß die Kupplung verschlissen ist. Eher vermute ich , daß du garnicht im Leerlauf warst sondern irgendwo zwischen den Gängen. Ausserdem muß bei einem gelaufenen Auto auch nichtsangelernt werden. meine Meinung jedenfalls.
vor 14 Stunden14 Std Autor Ob er gelaufen ist oder was wirklich passiert ist, kann ich natürlich nicht bestätigen.. am Samstag habe ich evtl einen Elektriker an der Hand, mal sehen.
vor 13 Stunden13 Std Dann liegt auch ein konkreter Fehler vor, also ein Kabelbruch vermutlich. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 11 Stunden11 Std Autor Der Defekt war ja vorher da und hat sich nicht wirklich verändert. Nur dass er vorher laut SG in R war und jetzt in N ist.
vor 8 Stunden8 Std vor 12 Stunden schrieb Beppo96: hab schon sämtliche Reparaturanleitungen durchHallo,also da du jetzt ja das Getriebe mechanisch in den Leerlauf N geschalten hast ist dein erstes Problem vom nicht starten erledigt.Die Werte DWS und Inkrementalgeber passen aber nicht zu N für eine Startfreigabe.Dein Wert Inkr.G 6000 wäre laut SD R DWS 866 wäre laut SD (etwas außer dem Wert von 900) N. Also schon mal keine Startfreigabe.Dein Inkr.G müsste den Wert 5905 laut SD haben. Dann wären beide Werte richtig und eine Startfreigabe vom Getriebe gegeben.Der Wählhebel-Istwert 255 bedeutet das das MSG kein Signal bekommt.(Spannung/Masse/Unterbrechung...)Hast du den Fehlercode 34 mit der SD so wie sie es beschreibt abgearbeitet?Da der Schalthebel erneuert wurde, würde ich kontrollieren ob da der richtige verbaut worden ist?SE-Drive Unit ZEE und SAM sind untereinander nicht kompatibel soweit ich weis. Da du ein 2003er Bj. mit ZEE hast, was eher selten ist könnte das schon passiert sein.Wenn du noch die IstwerteKupplungsdaten 1+2Getriebeschaltung 1+2hier einstellen könntest wäre bestimmt noch hilfreichHoffe du kommst weiter.PS: Da du nichts von überprüfen aller Sicherungen und Massepunkte geschrieben hast wäre das ne gute Idee denke ich 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Stunden8 Std Autor Danke für die Antwort. Nachdem ich mit dem Elektriker dran war, weiß ich hoffentlich mehr. Sicherungen und Relais habe ich alle geprüft, die Hauptmasseverbindungen auch und ein Massekabel erneuert. Werde alle Kabel zum MEG prüfen, gehe von Fehler Sensor-Masse / MEG bzw. MEG-Stecker-Pins oder MEG selber aus.Wenn ich das Getrieberelais aus der Relaisbox ansteuere(Q) surrt dieses. Normal müsste das ja klicken oder ist das normal bei der Ansteuerung? bearbeitet vor 8 Stunden8 Std von Beppo96
vor 7 Stunden7 Std vor 37 Minuten schrieb Beppo96: oder MEG Das MEG kannst du mit nem Selbsttest überprüfen unter Diagnosedienste.Ich würde auch sagen das , das Getrieberelaise klicken sollte.Kannst es ja mal quertauschen mit dem anderen blauen.Die sind ja gleichAuf den Foto1+2 ist der Wert des Inkr.G 0 .Sind das Fotor bevor du den Leerlauf per Hand eingeleg hast? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 6 Stunden6 Std vor 1 Stunde schrieb Beppo96: Wenn ich das Getrieberelais aus der Relaisbox ansteuere(Q) surrt dieses. Normal müsste das ja klicken oder ist das normal bei der Ansteuerung?Ein surrendes Relais ist überhaupt nicht normal, das ist Zeichen eines Defektes. Geht es hier um die Relais in der Relaisbox unter dem Fahrersitz? Dann hast du einen ZEE Smart vor Bj. 2003. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 1 Stunde1 Std vor 4 Stunden schrieb Funman: Geht es hier um die Relais in der Relaisbox unter dem Fahrersitz? Dann hast du einen ZEE Smart vor Bj. 2003.Da geh ich mal von aus, daß es ein ZEE Smart mit Relaisbox unter dem Fahrersitz ist, denn das Relais darin, das für die Schaltung zuständig ist, wird mit Q bezeichnet, siehe diese Seite! Dort ist auch eine erstklassige Beschreibung der Stecker abgebildet, damit man messtechnisch angreifen kann! 🙂
vor 1 Stunde1 Std Das Relais Q wird über den Stecker H-LS I Pin 5 angesteuert.Zu beachten ist hier allerdings, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv erfolgt!D.h. daß der aktive Signalpegel im Falle einer Ansteuerung 0 Volt ist, weil der zweite Wicklungsanschluss des Relais gegen 12 Volt liegt! Wenn man an diesem Anschluss 12 Volt misst, dann ist das Relais nicht angesteuert und kann auch nicht anziehen!Um das Relais anziehen zu lassen, muss dort eine Spannung nahe 0 Volt angelegt werden, in der Praxis ca. 0,7 Volt.Die 12 Volt, die dort evtl. mit einem Spannungsmessgerät gemessen werden, misst man in diesem Fall über die Relaiswicklung drüber.Das Relais bzw. dieser Anschluss wird über einen sogenannten Open Collector Treiberbaustein im Motorsteuergerät auf 0 Volt geschaltet, dann zieht das Relais an.Die Relais Q und das für den Anlasser T sind baugleich, gesteckt und können zur Eingrenzung gegeneinander getauscht werden.Wie schon der Funman geschrieben hat ist ein surrendes Relais nicht normal! bearbeitet vor 1 Stunde1 Std von Ahnungslos
vor 43 Minuten 43 Min Autor @smart45005 Fotos sind nachdem ich auf N gedreht habe, Inkr. Wert war vorm drehen aber auch 0..@Funman es geht um das Relais Q unter dem Fahrersitz wie @Ahnungslos beschreibt, laut Relaisbelegung das Getrieberelais. Ein Relais muss klicken, das ist mir klar, macht es auch wenn ich es ausgebaut mit Spannung versorge, innen schaut es optisch auch gut aus. Weiß bloß nicht ob SD 3sek dauerhaft ansteuert, damit es sich dann so anhört.Dann werde ich die Relais mal tauschen. Glaube aber trotzdem, dass der Fehler in der Verkabelung ist, mal sehen! Vielen Dank Leute!
vor 39 Minuten 39 Min Am 17.11.2026 um 11:14 schrieb Beppo96: Ich hatte vor 2 Jahren schonmal einen Smart 450 und habe mir nun wieder einen Smart 450 0.6L Benziner 61ps aus 2003 mit Getriebefehler und 79000km gekauft.Wenn es ein 0,6l Motor, also 599 ccm ist, dann war vielleicht die Erstzulassung in 2003, der Smart wurde aber noch in 2002 gebaut und dann Anfang 2003 erstmalig zugelassen.Hintergrund davon ist, daß beim Übergang von 2002 nach 2003 eine grundlegende technische Überarbeitung stattfand, siehe auch die Modellhistorie!Bis Ende 2002 wurde noch der Smart mit ZEE als Zentralelektrik gebaut, die OBD Buchse sitzt in diesem Fall in der ZEE mit drin.Ab 2003 wurde dann der modifizierte Smart mit SAM als Zentralelektrik gebaut, dort sind keine zugänglichen Relais verbaut und die OBD Buchse befindet sich hinten im Ablagefach links unter dem Lenkrad hinter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen.
vor 32 Minuten 32 Min Auf jener Seite findest Du übrigens auch noch die Pinbelegung des Motorsteuergeräts, falls die für Dich irgendwann mal interessant werden sollte! 🙂Die untere Tabelle gilt für den 600 ccm Motor!Überhaupt sind evilution und fq101 , die ich immer verlinke, die besten Fundgruben für Tipps rund um den Smart!Bei fq101 ist es schön grafisch strukturiert, bei evilution geht es noch mehr in die Tiefe, dort arbeitet man am besten mit einem Suchbegriff, mit dem man sich dann zum Ziel navigieren kann.Dort gibt es unten links auch noch einen Online Übersetzer, falls man des Englischen nicht so mächtig ist. 😉 bearbeitet vor 28 Minuten 28 Min von Ahnungslos
vor 9 Minuten 9 Min Autor Ich habe einen 2003er mit März Erstzulassung, also Modell vor SAM mit ZEE! Habe ich auch schon ausgebaut, sieht aus wie neu, also Feuchtigkeit scheint der Smart nie abbekommen zu haben, weder vorne noch hinten. Die von dir genannten Seiten habe ich hier und anderen Foren schon gefunden, sind echt hilfreich. bearbeitet vor 4 Minuten 4 Min von Beppo96
