Zum Inhalt springen
3 Balken - Motor startet nicht
Empfohlene Antworten
Hallo, ich bin Bene aus Regensburg und neu hier 👋🏽
Ich suche mir immer wieder ein Projekt zum Basteln, demnach kenne ich mich technisch einigermaßen aus, habe eine Hebebühne und umfangreiches Werkzeug+Diagnosetools.
Habe schon etliche Foren durchforstet, weiß aber langsam nicht mehr weiter..
Ich hatte vor 2 Jahren schonmal einen Smart 450 und habe mir nun wieder einen Smart 450 0.6L Benziner 61ps aus 2003 mit Getriebefehler und 79000km gekauft.
Die Vorbesitzerin ist vor 4 Wochen in die Arbeit gefahren und bei der Heimfahrt nach dem losfahren ruckelte das Fahrzeug und ging aus. Es wurde auf Rädern zur Werkstatt geschleppt, diese hat das Modul vom Schalthebel getauscht, probeweise das Steuergerät unter dem Fahrersitz und den Kabelbaum komplett durchgeprüft und auch neu isoliert.
Ich selbst habe den Kabelbaum und alle Stecker auch nochmal überprüft, das Steuergerät+Stecker unter dem Sitz angesehen (keine Feuchtigkeit).
Das Problem: Zündung auf 1, Kupplungsaktuator zuckt kurz, 3 blinkende Striche erscheinen sofort, Zündung auf 2 nichts passiert - Motorstart nicht möglich. Ich kann den Schalthebel egal wie in alle Gänge schalten ohne Bremse zu treten(es bleiben immer 3 Striche, Aktuator ohne Bewegung). Fehler von Delphi treten nach löschen sofort wieder auf.
Was geprüft/getauscht wurde:
-Modul Schalthebel neu
-Testweise neues Steuergerät unter dem Sitz
-Kabelbaum+Stecker
-Neuen Zubehör Kupplungsaktuator (alter Aktuator hat extern mit 12V ausgebaut funktioniert)
-Bremslichter leuchten bei Betätigung (denke Schalter i. O.)
-Batterie abgeklemmt
-Kupplungspfanne in Ordnung
Zudem habe ich:
-Drehwinkelsensor ausgebaut und optisch geprüft(muss noch durchmessen)
-Schaltaktuator extern mit 12V geprüft sieht gut aus und dreht
-Batterie voll geladen (12,8V) und auch mit Booster versorgt
-Getriebedrehzahlsensor ausgebaut und Widerstand gemessen i.O.
Delphi Fehler ausgelesen: DCTs
34 Getriebe: Wählhebel
35 Anpassung Drehwinkelsensor
36 Inkrementalsensor Anpassung
22 Kupplung Systemfehler
Mit Delphi auch versucht den Kupplungsaktuator pulsieren zu lassen (keine Bewegung des Aktuators), mit Delphi versucht das Getriebe bzw. die Stellung anzulernen (aktuator voll ausgefahren währenddessen und nicht mehr zurückgekommen)
Kann sein, dass ich etwas vergessen habe. Ich kann es mir nur noch erklären, dass entweder das MEG-Steuergerät ein Problem hat oder das Anlernen tatsächlich nur mit Star Diagnose erfolgreich ist.
Kann mir aufgrund der geringen Laufleistung nicht vorstellen, dass Bauteile bzw. die Kupplung defekt sind, weil elektronisch irgendwas nicht angesteuert oder blockiert wird.
Sorry für den langen Text, wollte für die Fehlereingrenzung alles möglichst detailliert zusammenfassen.
Vielen Dank und beste Grüße!!
bearbeitet von Beppo96
Ein Starten des Motors ist nur mit betätigter Kupplung möglich, daß er nicht gestartet werden kann, ist nur die logische Folge davon, daß der Kupplungsaktuator nicht ausfährt und die Kupplung betätigt.
Auch die drei Balken zu diesem Zeitpunkt weisen darauf hin, daß in dieser Richtung etwas im Argen liegt.
Wie immer tippe ich auf defekte Kabel am Getriebe. Daß mehrere Fehler gleichzeitig vorhanden sind und alle Fehler irgendwie mit dem Gangschaltungs- und Kupplungssystem zusammenhängen, deutet darauf hin.
  • Autor
Vielen Dank für die Antworten. Die Kabel wurden alle geprüft, die Stecker sehen aus wie neu und sind weder nass noch ölig. Die Massebänder/Punkte habe ich alle kontrolliert.
Das Auto steht auf der Bühne, die Heckschürze und Auspuff sind entfernt, also komme ich überall wo ich hin muss hin.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
