Mittwoch um 15:424 Tage Hallo @Nico ,ich habe eine Frage zum Zitieren - im alten Forum war es möglich, Teile eines Textes zu markieren und es wurde angeboten diesen Teil zu zitieren. Ich fand diese Funktion extrem hilfreich, leider vermisse ich diese Funktion in dieser Version, mache ich etwas falsch, oder gibt es diese Funktion nicht mehr?GrußMarc
Mittwoch um 15:444 Tage vor 1 Minute schrieb yueci: Teile eines Textes zu markierenAlso bei mir sieht das so aus: Bei Dir nicht? Dann verrate mir bitte Deinen Browser und falls Du einen Adblock verwendest (den Du ja bei uns nicht brauchst 🙂 ), dann probiere es mal ohne.
Mittwoch um 17:044 Tage Bei mir funktioniert es. Mit Firefox auf dem PC. vor einer Stunde schrieb yueci: ich habe eine Frage zum ZitierenTatsächlich funktioniert es manchmal nur im zweiten Anlauf. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Mittwoch um 17:064 Tage Eins habe ich auch noch: Ich lese in z.B. diesem Thread auf der 4. Seite, also genau hier, ohne angemeldet zu sein. Dann melde ich mich an, und das Forum springt auf die 1. Seite. Dann muß ich wieder auf die 4. Seite wechseln. Ist jetzt nicht schlimm, aber mit der alten Software blieb es auf der gerade gewählten Seite. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Mittwoch um 17:114 Tage vor einer Stunde schrieb Nico: Also bei mir sieht das so aus: Bei Dir nicht? Dann verrate mir bitte Deinen Browser und falls Du einen Adblock verwendest (den Du ja bei uns nicht brauchst 🙂 ), dann probiere es mal ohne.Ich verwende einen Safari Browser (Version 16.6.1 (16615.3.12.11.5, 16615))EDIT: ich hatte vergessen, dass ein AD-Blocker für YT im Hintergrund läuft, ich prüfe diesen sofort.EDIT 2:Der AD-Blocker war und ist für diese Seite abgeschaltet - wie zuvor auch - es macht für diese Seite keinen Unterschied ob er ein- oder ausgeschaltet ist.GrußMarc bearbeitet Mittwoch um 17:334 Tage von yueci
Donnerstag um 17:003 Tage @yueci Noch ein Hinweis: Das Markieren und "Auswahl zitieren" funktioniert bei mir mit Firefox nicht, wenn das Eingabefenster unten unter dem Thread noch klein ist. Es funktioniert nur, wenn ich zuerst in das Eingabefenster unten klicke und es damit vergrößere. Anschließend kann ich dann markieren und zitieren. Vielleicht meinst du diesen Effekt, und es ist bei dir genauso? Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es bei @Goyko und @Nico bekannt ist, daß zuerst unten geklickt werden muß, und ob das bei allen so ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
Donnerstag um 17:383 Tage Moin @Funman ,danke für den Tipp, leider funktioniert das bei Safari nicht ☝🙂Mit mit Firefox habe ich es auch ausprobiert und es ist genau so wie du sagst - somit kann ich zumindest ausschließen, dass es eine globale Einstellung auf meinem Rechner ist.Der Zoomfaktor scheint auch kein eRolle zu spielen, jedenfalls ändert sich nichts, wenn ich raus oder reinzoome.GrußMarc
vor 8 Stunden8 Std Hallo,ich kann das Problem bei mir auf einem Mac mit aktuellem Firefox und Chrome leider nicht nachvollziehen. Wenn ihr das irgendwie weiter eingrenzen könnt, wäre ich Euch dankbar - ohne es nachstellen zu können ist es schwierig, eine Lösung zu finden 🙂 Liebe GrüßeNico
vor 6 Stunden6 Std vor einer Stunde schrieb Nico: Hallo,ich kann das Problem bei mir auf einem Mac mit aktuellem Firefox und Chrome leider nicht nachvollziehen.Hallo @Nico ,das Problem besteht bei meinem Safari Browser - Firefox und Chrome nutze ich auf dem Mac nicht.Auch habe ich festgestellt, das die neue Version extrem viel Last auf den Rechner gibt und nach kurzer Zeit die Lüfter anlaufen, was normalerweise nicht passiert.So habe ich auf dieser Seite etwa 55% CPU Auslastung und bei Evilution.co.uk nur etwa 15% auch wenn ich nichts mache. Kann es sein, dass im Hintergrund Prozesse laufen, welche nicht mit meinem alten Big Sur kompatibel sind?liebe GrüßeMarc bearbeitet vor 6 Stunden6 Std von yueci
vor 6 Stunden6 Std Hallo Marc,das hier:vor 39 Minuten schrieb yueci: Auch habe ich festgestellt, das die neue Version extrem viel Last auf den Rechner gibt und nach kurzer Zeit die Lüfter anlaufen, was normalerweise nicht passiert.war der entscheidende Hinweis. Auf einem aktuellen Mac bekommt man sowas gar nicht mehr mit. Eine Anpassung im Theme hat einen JavaScript-Loop verursacht, der zu hoher Last geführt hat. Möglicherweise hat das auch die Zitieren-Funktion beeinträchtigt.Schau bitte mal, ob es nun besser mit der CPU-Last ist und die Zitieren-Funktion evtl. auch schon funktioniert.Danke Dir, liebe GrüßeNico
vor 5 Stunden5 Std Hallo @Nico Gibt es die plopp sound benachrichtigung noch bei neuen nachrichten?Bei mir kommt da nichts mehr.
vor 2 Stunden2 Std vor 3 Stunden schrieb Nico: Eine Anpassung im Theme hat einen JavaScript-Loop verursacht, der zu hoher Last geführt hat. Möglicherweise hat das auch die Zitieren-Funktion beeinträchtigt.Hallo Nico,vielen Dank für die Korrektur, die Last ist nun wie früher - das Zitieren funktioniert leider immer noch nicht - allerdings war die CPU Last für mich das größere Übel, also nochmals vielen Dank für die Fehlerbeseitigung. 😃👍Lieben DankMarc
vor 17 Minuten 17 Min Hallo zusammen!vor 5 Stunden schrieb Broxin: Hallo @NicoGibt es die plopp sound benachrichtigung noch bei neuen nachrichten?Bei mir kommt da nichts mehr.Diese Funktion wurde vom Hersteller der Forensoftware entfernt. Da die Sounddatei aber noch mitgeliefert wird, habe ich die Funktion "implementiert" (der Coding Agent hilft hier aktuell ein wenig mit 🫢) - Du kannst den Ton unten rechts in den Benachrichtigungseinstellungen (pro Browser/wird lokal gespeichert) wieder einschalten.vor 2 Stunden schrieb yueci: das Zitieren funktioniert leider immer noch nichtDann lass uns noch mal was genauer schauen - kannst Du mir mal bitte die genau Version Deines Browsers schicken? Und sicherstellen, dass Du das auch mal komplett ohne Plugins ausprobiert hast? Danke.Liebe GrüßeNico
vor 7 Minuten 7 Min vor 8 Minuten schrieb Nico: Hallo zusammen!Diese Funktion wurde vom Hersteller der Forensoftware entfernt. Da die Sounddatei aber noch mitgeliefert wird, habe ich die Funktion "implementiert" (der Coding Agent hilft hier aktuell ein wenig mit 🫢) - Du kannst den Ton unten rechts in den Benachrichtigungseinstellungen (pro Browser/wird lokal gespeichert) wieder einschalten.Dann lass uns noch mal was genauer schauen - kannst Du mir mal bitte die genau Version Deines Browsers schicken? Und sicherstellen, dass Du das auch mal komplett ohne Plugins ausprobiert hast? Danke.Liebe GrüßeNicoHaha geil, KI sei dank 😉Und jetzt kann man auch den soundbutton dort wie ein soundboard misbrauchen 😆Danke dir 👍
