SchleppSmart
Frontscheinwerfer ohne nennenswerte Lichtausbeute
Mess erstmal deinen Stromlauf durch. Ggf. kommt dann schon ein Aha Effekt.
Bestell schon mal sowieso gute "Ultra" H4  siehe unten Rangfolge - und mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten....🙄
Falls du oder der Vorbesitzer mal  ggf. Longlife Birnen verbaut hat und/oder diese Glühfäden nun auch noch alt sind, dann ist das Talglicht normal. Alleine schon gealterte normale 100% Birnenfäden bringen nix mehr.
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/h4-gluehlampen24/
(Philips Racing Vision)
(Osram Nightbreaker)
(Bosch Gigalight200)
bearbeitet von 380Volt
vor 49 Minuten schrieb SchleppSmart:
darf ich mal fragen, wie aufwendig der Umbau war?
sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.
Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
vor 28 Minuten schrieb Smart911a:
Ok, danke für die Erklärung!
Das wird mir dann wirklich zu heftig. 😨
Das Panel muss so oder so runter. Mit dem nassen Scheinwerfer ist jeder Gedanke an den TÜV illusorisch.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich nicht schrauben KÖNNTE. Ich habe nur keine gescheite Werkstatt zur Verfügung und, um ehrlich zu sein, sind Autos nicht mein Fachgebiet.  Als ich noch die Möglichkeit hatte, habe ich recht intensiv an meinen Motorrädern geschraubt. Bis hin zum Zahnriemenwechsel.
Aber man wir auch älter...
vor 15 Stunden schrieb SchleppSmart:
Trocken föhnen und zum TÜV fahren. Vorher Neues Obst rein und ne Spannungsmessung. Fertig Basta. Die Reflektoren sind blank wie du schreibst, also besteht seitens Scheinwerfer kein Risiko.
Er soll ja beides erledigen. Dass :
1: Alte normale Birnen mit ausgebrannten Glühfäden  nix mehr bringen
2: Longlife Birne bei der Lichtausbeute Müll sind
3: Beides  (1+2) zusammen extrem schlechtes Licht bringt
4: Moderne Birnen siehe oben durchaus ihre Berechtigung haben
5: Bei Spannungsabfall auf der Leitung und nur 9-10V an den Birnen Dunkelheit herrscht.
sollte bekannt sein....  Sollte. Eigentlich.
Daher wäre  irgendein angedachter Tausch der Lampeneinheiten der zweite Schritt.
Ich habe das Leuchtmittel rausgenommen und mit einer Luftdruckpistole mit langem, etwas gebogenem Rohr den Scheinwerfer solange ausgeblasen, bist keine Feuchtigkeit mehr zu sehen war. HU bestanden und seitdem ist er immer noch trocken
