Hallo Leute,
ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut.
Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet.
Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.
Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?
Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hier die doku
Das ganze ist ne riesen schweinerei.
Vorallem war das lange bekannt dass die probleme hatten und es wurde trotzdem weiter produziert, so billig wie möglich.
Das problem ist, dass metallteile sich lösen und man sozusagen "erschossen" wird. In den kopf.
bearbeitet von Broxin
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Hatte ich mal vor etlichen Jahren eruiert, als das Thema noch akut war  - das damalige Ergebnis der Recherche kein Smart soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂
(EDIT Mercedes entfernt)
Der Audi TT meiner Tochter ist glücklicherweise eine Ausnahme beim VAG Konzern ebenso Ausnahme ist offensichtlich der Mercedes B180D meiner Frau, beide sind nicht betroffen.😁
Aber forsche lieber selbst noch einmal nach und berichte hier dann! ☝️😉
bearbeitet von yueci
Im Smart 450 wurden keine Takata Airbags verbaut und es gab keine Rückrufe.
vor 18 Minuten schrieb yueci:
 kein Smart oder Mercedes soll mit Takata Airbags ausgerüstet worden sein. ☝️🙂
Smart nicht, Mercedes schon. Mercedes hat zahlreiche Modelle zurückgerufen, unter anderem:
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Mercedes schon
Danke - habe ich geändert.
Gut, dann ist das bei Smart kein Thema. Glück gehabt. 👍
Ich werde trotzdem in Zukunft schauen was für ein Airbag verbaut ist. Egal bei welchem Fahrzeug.
bearbeitet von Ralf_47
Isch 'abe geine Ärbäck, nur in die Smart 😀😀😀😀
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
ich habe noch ein altes Bild gefunden vom 2002 Cabrio mit ZEE.
Es ist ein Dynamit Nobel Airbag (wie passend 😆) verbaut.
