David29 Geschrieben am vor 9 Stunden Hallo zusammen, nachdem ich jetzt endlich das "Problem " mit dem langsam drehenden Anlasser beseitigt habe, habe ich jetzt nur noch ein kleines Problemchen mit der Kraftstoffversorgung. Nach einer Standzeit von ungefähr einer Woche braucht der kleine einen kleinen Schuss Startpilot um anzustrengen. Jetzt meine Frage: Gibt es ein Rückschlagventil oder meint ihr, dass es am Kraftstoffregler liegen könnte? Zur Info, das Fahrzeug stand ca. 4 Jahre ohne zu laufen. (Kraftstoff ist natürlich erneuert) Danke und euch allen einen schönen Sonntag Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 8 Stunden Das Fahrzeug. Lass mal paar Infos fallen von was du sprichst. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 8 Stunden Es handelt sich um ein Cabrio aus dem Baujahr 2003 und 61 Ps Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 4 Stunden War gerade , nach ca. 3 Stunden, nochmal in der Garage. Das Problem ist jetzt nach der kurzen Standzeit schon aufgetreten. Er springt im "Kaltstart" nicht an. Nur mit einem Spritzer Startpilot. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 3 Stunden vor einer Stunde schrieb David29: Er springt im "Kaltstart" nicht an. Nur mit einem Spritzer Startpilot. Normalerweise baut die Kraftstoffpumpe den Einspritzdruck auf. Dann müssen nur noch die Ventile öffnen und es wird Kraftstoff eingespritzt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann fehlt es vermutlich am Kraftstoffdruck. Läuft denn die Pumpe? Müßte ja zu hören sein. Im Zweifel vielleicht mal den Druck messen. Also bei Zündung an und Motor steht, also vor dem Start. Wie hoch ist der Druck? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 3 Stunden Die Pumpe läuft. Die habe ich vor 2 Monaten getauscht. Den Druck habe ich noch nicht gemessen. Dafür muss ich mir erstmal noch ein T-Stück füt besorgen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 2 Stunden Prinzipiell gibt es dann noch die Möglichkeiten, daß er keine Startfreigabe hat und deshalb die Einspritzung gar nicht angesteuert wird, warum auch immer. Das ließe sich auch prüfen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, daß er schlechte Kompression hat. Das ließe sich auch messen. Der Unterschied wäre, daß der Startpilot auch mit schlechter Kompression noch zündet, mit Benzin evtl. nicht mehr. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 2 Stunden "Startfreigabe" bekommt er. Er läuft ja dauerhaft sobald er einen Schuss Startpilot bekommen hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
