dynajoern
Fehler ABS Sensor...bin verwirrt
Hallo in die Runde.
Hab hier einen Sam Smart mit ausgelesenen Fehler:Raddrehzahlmesser vorn links defekt.
Beim Auslesen der IST Daten zeigt es mir dann bei stehenden Fahrzeug die zu sehenden 1,81 Km/h an .Das kann doch so nicht richtig sein oder?
leuchtet die ABS Lampe?
Hast du vorher oder nachher den Fehlerspeicher gelöscht und dann nochmal ausgelesen?
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
~2 km/h sind schon sehr langsam.
Fahr doch mal schneller. Vllt. Schrittgeschwindigkeit oder 20-30 km/h.
Achso, das war im Stand.
Mein Tipp: Teste die Sensoren einmal während der Fahrt oder dreh das Rad vorne links einzeln und guck was OBD anzeigt.
So,wollte heute morgen mal schauen ob vielleicht das Kabel zu den Sensoren beschädigt ist und dann bei drehenden Rädern die Werte anschauen.Was soll ich sagen,es waren weder Sensoren noch Kabel vorhanden 😱 Vorbesitzer hat beide Sensoren ausgebaut und dann knapp vor dem ABS Block gekappt.Als er dann gesehen hat das es die vorderen nur mit Kabelbaum gibt wurde die Reparatur abgebrochen.
Mal gucken wie ich das Problem löse.
Verbinden (löten) und mit Schrumpfschlauch (mit Kleber!)  verschrumpfen.
Aber selbst wenn ich die mit dem Stecker vom Roadster nehmen würde,reicht das Kabel mit Sicherheit nicht mehr bis zum ABS Block.Bräuchte 2 Sensoren mit Kabel die wirklich noch bis zum Stecker gehen ansonsten müsste ich ja noch ein Stück dazwischen frickeln was ja auch nicht ratsam ist.
Wäre auspinnen eine Option?
Aber warum trotz 2 fehlender Sensoren zeigt mir die SD nur einen defekten an?
Und wie kommen die Werte für die hinteren Sensoren zu Stande?
