RonnyErnst89 Geschrieben am vor 11 Stunden (bearbeitet) ich habe ein komisches Geräusch in der Motorseite Ich dachte erst, es wär in der Nähe von den Keilriemen aber dort ist ja alles komplett neu Ich weiß nicht was es ist. Vielleicht könnt ihr mir helfen, es ist immer nur bei dem ersten Start. Wenn er dann ein paar Meter gefahren ist, ist es weg egal ob er kalt oder warm ist sobald ich stehe und ihn ausmache und dann wieder Anmache hört man das Geräusch wieder bearbeitet vor 11 Stunden von RonnyErnst89 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) Um den Riementrieb und die Nebenaggregate Wasserpumpe, Lichtmaschine und auch den Klimakompressor, falls vorhanden, auszuschließen, könntest Du mal die Keilrippenriemen abnehmen und es ohne Riemen probieren. Dann findet zwar keine Ladung der Batterie und auch keine Kühlmittelzirkulation mehr statt, aber kurzfristig geht das schon, um den Fehler einzugrenzen bzw. geräuscherzeugende Möglichkeiten auszuschließen. 🙂 Ergänzend dazu könntest Du dann genau die Riemenscheiben der genannten Komponenten bei stehendem Motor von Hand durchdrehen und fühlen, ob dort irgendwelche Abnormitäten zu verzeichnen wären. Mit vui Gfui eben, vui zvui Gfui ist dann schon wieder nachteilig! 😉 bearbeitet vor 5 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) Da ist der Krümmer undicht. Zu 100%. Vermutlich mindestens ein Stehbolzen abgerissen. Wenn der Krümmer dann heiß ist wird es wieder dicht. bearbeitet vor 5 Stunden von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) vor 5 Minuten schrieb maxpower879: Da ist der Krümmer undicht. Zu 100%. Vermutlich mindestens ein Stehbolzen abgerissen. Wenn der Krümmer dann heiß ist wird es wieder dicht. Das wäre natürlich ebenfalls noch eine plausible Möglichkeit, vom Geräusch her könnte das durchaus passen! 🙂 Maxpower ist wie immer einfach der Beste mit entsprechender Erfahrung bei Smarties! 👍 Ganz besonders wichtig für die Beurteilung im Falle von Geräuschen! bearbeitet vor 5 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
RonnyErnst89 Geschrieben am vor 3 Stunden also das mit dem Krümmer ist ja alles komplett neu keine stehbolzen abgerissen das ist alles 50 km eingefahren und wie gesagt die Seite, wo der Riementrieb wo auch Generator und der Klimakompressor läuft, ist ja alles neu, deswegen bin ich etwas ratlos, wo das geräusch herkommt, wenn man davor steht kommt es eher motor „mitte“ vorn aber nicht richtung auspuff oder krümmer das hab ich schon alles getestet deswegen hoffe ich auf eure hilfe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
