Karl_Nagel
Ölwanne Smart forfour 1.3 Bj 2004
mein forfour bekommt keinen Tüv wegen durchgerosteter Ölwanne. Ich finde keon Ersatzteil, nicht Online nicht gebraucht.
Bekomme ich das noch neu beim Händler ?
Ich weiß das der Colt und der forfour die gleichen Motoren hatten. Aber ob die Ölwanne wirklich die selbe ist ? Der 454 hat dieses Halbautomatische Getriebe. Das gab es beim Colt glaube ich nicht.
bearbeitet von Karl_Nagel
Doch das gab es auch beim Colt und ist auch unabhängig von der Ölwanne. Die Wanne sollte passen. Zur not 14 Tägiges Rückgaberecht 👌.
Abbauen und mit dieser vergleichen:
Ölwanne
PS: Bzgl. der oberen von @Funman scheint der Ölsumpf eine andere Position zu haben !
Und hier noch ne andere, dritte  Form
Ölwanne
Du kommst wohl um den Abbau vor dem bestellen nicht drum rum.
bearbeitet von 380Volt
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
Ölwanne
Die ist für den Colt V, das ist die falsche.
Ölwanne
Das ist nur ein Beispielbild und zeigt nicht die Smart/Colt Ölwanne.
Nö denn das vom letzten Link ist eine VAG Ölwanne. Beispielbild würde ich auch sagen.
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich werde erst Ende Oktober wieder auf meine Grube kommen. Dann werde ich die Colt Ölwannen bestellen. Hoffe das eine passt. Zuerst Frage ich noch bei Mercedes/Smart ob es noch eine Originale gibt.
Es ist ein Mitsubishi Triebwerk. An MB geliefert.
Eine Mitsubishi Ölwanne ist Original. Bei MB gibt es keine Mitsubishi Originalteile.
Wenn du "Geil" auf Originalteil bist musst du an den Tresen vom Mitsubishi Händler.
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
