Emre57
Smart 450 0.7 – dumpfes Poltern vorne rechts nach Unebenheiten
ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts.
Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.
Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.
Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.
Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.
TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.
Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.
Danke euch!
Ich empfehle, kontrolliere ob die Domlager noch straff sitzen oder Spiel haben. Mal anheben und rütteln. Als ich das Problem hatte, daß mein Smart 450 gepoltert hat, hatten die Domlager mächtig Spiel. (Lustigerweise noch nicht mal wegen Verschleiß, sondern wegen falscher Montage einer früheren Werkstatt.)
vor 47 Minuten schrieb Emre57:
Andere Smart 450 sind auch nicht jünger und haben auch nicht weniger Mängel. Und neuere Autos wie den Smart 450 gibt es nicht.  Bei einem mindestens 20 Jahre alten Auto wirst du um Verschleißreparaturen nicht drum herum kommen.
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Erstmal: Danke für den Tipp!
Klar, um Verschleißreperaturen komm ich nicht rum, trotzdem muss man schauen inwiefern wirtschaftlich der Spaß ist. Den Wagen hab ich "damals" relativ günstig geschossen (um die 500€) mit revidiertem Motor (50tsd km), neuer Kupplung, Scheckheft, funktionierenden Cabrioverdeck. Daher bin ich relativ scheu da jetzt viel Geld noch zu investieren. 😅
bearbeitet von Emre57
Bin auch bei Domlager oder Tragelenk.
