Rachid2
Smart 451 suche Schlauch
Smart Fortwo 451
Baujahr 2008
Motor 1 0 Benziner
71 PS
52 kW
Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist
Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten
Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür.
und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
bearbeitet von Rachid2
Hat etwas gefehlt
vor 17 Stunden schrieb Rachid2:
...und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.
Das ist die Benzinleitung welche von der Benzinpumpe zur Einspritzleiste führt. Die 451 Benziner haben nur diese eine Leitung. Im Normalfall geht sie aber nie kaputt. Würde mal Zündkerzen, evtl Ventilspiel oder die Pumpe selbst überprüfen. Raketen sind die 61/71ps nicht. Aber normal beschleunigen soll es schon.
