w124-Schrauber
Smart 451 Cabrio Britisch Green
Empfohlene BeitrÀge
Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere LebensumstĂ€nde die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.
Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hÀtte ich gerne. Also hab ich den HÀndler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.
Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter HĂŒtte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung.
Ein paar Codes der Ausstattung:
A03 SMART LINE-UP
C54 SOUNDPAKET
C57 RADIO CD, 2 DIN
EB2U SILBER
ECAO BLACK
I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK
I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF
I53 KOPF- /TORAXBAG
IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH)
K17 FAHRWERKNIVEAU 2
M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33
AUSSTATTUNGPAKET AUDIO
P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET
R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15
S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN)
T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN)
V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM
V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR
V26 SERVOLENKUNG EPS
V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER
V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP)
V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER
HĂ€ndler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne MĂ€ngel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, FlĂŒssigkeiten etc kĂŒmmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden.
Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause.
Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
bearbeitet von w124-Schrauber
vor 5 Stunden schrieb w124-Schrauber:
EB2U SILBER
ECAO BLACk
Dann ist er auf jeden Fall nach der Auslieferung umgefÀrbt worden, entweder durch Lackieren oder Folieren.
Denn der Auslieferungszustand war schwarz mit silbernem Tridion!
Die Ungereimtheit mit der Farbe habe ich natĂŒrlich auch gesehen; auf mehrfache Nachfrage wurde mir mĂŒndlich sowie schriftlich bestĂ€tigt das der Smart original grĂŒn ist und nicht verĂ€ndert wurde. Die Daten habe ich aus dem Netz. Aus meiner Praxis mit dem W124 weiß ich aber das die kostenlosen VIN-Decoder die VIN nicht immer gut auflösen können. Gerade habe ich die VIN woanders eingegeben, der liefert keine Farbe aus.
Es gibt auch im Netz Antworten zu dieser Konstellation, ob das alles stimmt weiß ich nicht.
Ein Blick auf die Papiere wird das RÀtsel lösen
vor 30 Minuten schrieb w124-Schrauber:
Diese Farbe gab es meines Wissens ĂŒberhaupt nicht beim 451er Smart Bj. 2007 ab Werk.
Außer es handelt sich um ein Sondermodell, es gab ja auch von verschiedenen Seiten Sondermodelle, die teilweise nichts offizielles waren und sogar manchmal in Kleinstauflage von Privatunternehmen initiiert wurden.
Irgendwas in der Richtung wird es sein! Das die Daten nicht immer passen ist fĂŒr mich nichts neues. Kenne ich von MB fĂŒr meinen W124 Kombi.
Du kannst ja mal Bilder einstellen, wenn Du ihn abgeholt hast!  🙂
Auto habe ich geholt und nun ein paar Bilder. Im Auto steht der Farbcode EB2 / ECA! Im FIN-Ausdruck ECAO!
Wenn der umlackiert wurde hat sich einer aber MĂŒhe gegeben. Ist das Britisch green?
Ein paar Sachen muss ich sofort machen:
  • der Radioknopf klebt, kann man ja nachkaufen.
  • Beim Aufladen lief der Motor noch, beim Abladen ist er nicht mehr gestartet. Der Anlasser lief mehrere Sek nach, daher habe es gelassen und Sprit aufgefĂŒllt. Heute morgen normaler Start, leider lĂ€uft der Anlasser noch etwas nach. ich hoffe das gibt sich, wenn nicht habe ich ein Lesezeichen von @Ahnungslos zur PrĂŒfung der Angelegenheit.
  • der Vorderwagen ist innen recht dreckig, kann ich da mit dem Wasserstrahl rein oder eher HandwĂ€sche?
Den Rest frage ich falls ich keine Antwort ĂŒber die Suche finde in den entsprechenden Foren
lg
vor einer Stunde schrieb w124-Schrauber:
ECA bzw. ECAO ist beim 451 normalerweise schwarz! Siehe diese Seite! 😉
Ich denke mal, es handelt sich um ein inoffizielles Sondermodell, das vor Auslieferung veredelt wurde, Àhnlich dem Quadriga beim 450er.
Auch der Innenraum sieht stark danach aus, Akzentteile in Wagenfarbe etc.
Leider haben die dabei das hĂ€ssliche GeschwĂŒr im rechten hinteren KotflĂŒgel vergessen zu lackieren, nennt sich auch Tankdeckel! 🙄
Das sieht in diesem Fall noch hĂ€sslicher aus als bei anderen Farben! đŸ„ș
Da wĂŒrde ich mir jetzt keine ĂŒbertriebenen Sorgen machen, selbst wenn sich das nicht von alleine gibt.
Zum einen ist der Anlasser fĂŒr den 451er sehr gĂŒnstig zu bekommen und zum anderen ist der Austausch desselben in Relation zum 450er Smart ein Kinderspiel! 🙂
vor 3 Stunden schrieb w124-Schrauber:
Kann man relativ einfach ausbauen und mit Aceton das klebrige Zeug entfernen. Hab ich schon an einem 451-Radio gemacht.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grĂŒn von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupĂ© in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)
@Ahnungslos: Danke fĂŒr den Hinweis mit dem Anlasser.
Wenn ich weiß welche Farbe das ist, wird der Tankdeckel angepasst.
@MMDN: Die Rep-SĂ€tze sind nach der ersten Recherche einfache 3d-Druck-HĂŒlsen die ĂŒbergestĂŒlpt werden. teilweise grottig gefertigt. ich habe mir eine Datei runtergeladen und fertige die mal etwas anders an. Mal schauen wie das wird, ist kein Aufwand
Aceton lasse ich weg, ich bekomme eh schon schlecht Luft.
vor 7 Minuten schrieb w124-Schrauber:
Du musst aber beachten, daß man den ohne FĂŒllern und Schleifen nicht einfach lackieren sollte.
Bei dem mattschwarzen Tankdeckel handelt es sich ja um einen strukturierten Kunststoff, der zuerst geglÀttet werden muss, um ihn lackieren zu können, weil man sonst kein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen kann!
Das weiß ich. Ebenso brauche ich Farbe fĂŒr Kunststoff. Meinen W124-Kombi habe ich in den letzten 14 Jahren als Rolling Restauration in der Mache, z.B. die Kunststoff-Pralleiste in TurmalingrĂŒn.
Schönes GerĂ€t! 👍
Da ist der Smart in Ă€hnlichem Farbton innen und außen natĂŒrlich die ideale ErgĂ€nzung! 😇
Und dann auch noch als Cabrio! Obergeil! 😋
Und einen echten Ästheten, der die Notwendigkeit eines lackierten Tankdeckels erkennt, vermisse ich schon lange hier im Forum! 😉
Ich bin leider dahingehend bisher der einzige Rufer in der WĂŒste! đŸ„ș
Endlich jemand, der mich versteht! 😊
Der klappbare Tankdeckel des 451ers, in Wirklichkeit ist das ja nur eine auf die Klappe aufgesteckte Blende, ist auch ganz einfach zu demontieren.
Man muss nur ein kleines Plastikriegelchen zur Seite schieben, dann kann diese Blende abgezogen werden! 🙂
Auf dieser Seite ist das auf den unteren Bildern beschrieben, wie diese aufgesteckte Blende abgenommen werden kann! 😉
Online Übersetzer befindet sich unten links!
Oh, danke dir. Gespeichert! Ich muss mich in den Smart einlesen. 😁Jetzt bestelle ich erst einmal die Sachen fĂŒr die Verdeckreinigung und Pflege und dieses Reinigungs-Gummi fĂŒr die FĂŒhrungen.
Alles andere schiebt sich, erstens dauert die KFZ-Anmeldung hier min eine Woche, und zweitens fahren wir am 03.10 in den Kurzurlaub.
Das sind keine Gummis, sondern in Fett getrĂ€nkte Filze, die gleichzeitig reinigen und schmieren! 😉
Passend fĂŒr die DurchfĂŒhrung in den Holmen geschnitten, daß man sie durchziehen kann.
Dieses hier ist die Ersatzteilnummer fĂŒr den 450er Cabrio, ich denke mal, daß dies beim 451er die gleichen sind.
Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht! 😇
    • Das sind keine Gummis, sondern in Fett getrĂ€nkte Filze, die gleichzeitig reinigen und schmieren! 😉 Passend fĂŒr die DurchfĂŒhrung in den Holmen geschnitten, daß man sie durchziehen kann.   Dieses hier ist die Ersatzteilnummer fĂŒr den 450er Cabrio, ich denke mal, daß dies beim 451er die gleichen sind. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht! 😇
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.663
