bekommenroady Geschrieben am vor 3 Stunden Hallo, habe meinen Motor revidiert. Und bei der Probefahrt bekam ich den p2006 fehler nach ein paar Kilometern. Der war hat von Vorgänger ein aggressives Chiptuning (vielleicht CS). Ich habe jetzt bei 152tkm die 2te Übergröße an Kolben vom Fachmann eingepasst an. Die Revision erfolgt wegen massiven blowby. Weiter war das Pleuel 2 leicht verbogen. Der Wagen läuft, ist dicht und hatte jetzt die Motorlampe mit p2006. Ich wollte jetzt mal mit dem Sensor beginnen und mal die Kompression messen. Hat sonst jemand ne Idee? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 3 Stunden (bearbeitet) klopfsensorStecker vergessen oder Anzugsdrehmoment Klopfsensor nicht beachtet oder Kabel/Sensor beschädigt. bearbeitet vor 3 Stunden von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 2 Stunden vor 43 Minuten schrieb maxpower879: klopfsensorStecker vergessen oder Anzugsdrehmoment Klopfsensor nicht beachtet oder Kabel/Sensor beschädigt. Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 2 Stunden Ein weiters Thema kommt mir in den Kopf, der Tank hat nur noch 3 Balken und ist jetzt circa 1 Jahr alt. Vielleicht ist der Sprit "schlecht". Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb bekommenroady: Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken... Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt. Nö weil der Sensor selbst eine Spannung erzeugt kann das Steuergerät bei stehendem Motor nicht erkennen wenn da was fehlt. Der DTC wird erst gesetzt wenn das Steuergerät bei Motorlauf keine Signale erhält. Denn mechanische Motorgeräusche kommen immer über den Sensor auch wenn der Motor nicht klopft. Und die erwartet das Steuergerät. bearbeitet vor 50 Minuten von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
bekommenroady Geschrieben am vor 37 Minuten OK, dann mache ich den Test bei laufendem Motor, danke für den Hinweis! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
