Roadster 2004
Smart Roadster Baujahr 2004 452
Den Roadster wechseln? 🤔
Ganz einfach, zum Verkauf inserieren! 😉
Einer nur mit dummen Sprüchen wieder mal.
vor 3 Minuten schrieb Roadster 2004:
Es ist eigentlich ganz einfach!
Wenn ich neu in ein Forum komme, dann beinhaltet mein allererster Beitrag schon etwas mehr als zehn Worte und ein nicht aussagekräftiges Bild!
Aber offensichtlich ist das für manchen schon zu viel verlangt! 🙄
Mir ist nicht ganz klar, worin das Problem besteht, einen passenden Schlauch auf den Anschluss am Benzindruckregler und den anderen Anschluss an der entsprechenden Anschluss an der  Ansaugbrücke zu stecken! 🤔
vor 11 Stunden schrieb Roadster 2004:
Wer kann mir Tipps geben wie ich in wechseln kann.
Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉
Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin!
Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂
Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃
Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!
Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️
Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
Am 5.9.2026 um 16:37 schrieb Roadster 2004:
Als Neuling im Forum wäre eine Vorstellung ganz nett und im ersten Beitrag zumindest eine Grußformel!
Du willst was von UNS und nicht WIR von DIR!
Man kann auch schreiben, was man überhaupt wechseln will oder auf dem Bild markieren, dann gibt es keine Verwechslungen oder Nachfragen. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, daß deine Frage darauf abzielt, wie man 10cm Schlauch wechselt. Das ein Ende schon ab ist, scheint dich nicht zu interessieren. Laß mich raten, wann zuletzt das Teillastventil getauscht wurde, weißt du auch nicht und es interessiert dich vermtl auch nicht
