NDO
Suche Kabelbaum für Roadster Brabus Schaltwippen Lenkrad
Hallo Freunde,
Habe einen 2005 Roadster Brabus. Beim 2021 eingebauten Ersatzlenkrad mit Schaltwippen konnten Hupe und Schaltwippen nie aktiviert werden, separater Hup-Knopf wurde stattdessen installiert. Beim Freischalten bei Mercedes hieß es, Programmieren der Schaltwippen sei nicht möglich, da Steckverbindung am SAM fehle. Man vermisste einen Stecker im Fußraum, außerdem entsprachen die Farben der Kabel nicht der Einbau-Beschreibung. KI meint, es sei der der falsche Kabelbaum im Lenkrad verbaut, 450 sei anders als 452. Kann das jemand bestätigen und noch besser, mir das richtige Kabel anbieten? Vielen Dank im Voraus und Grüße! -Udo-
Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben?
Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄
Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker N11-8 Pin 16, siehe diese Seite..
Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden.
Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird.
Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
vor 2 Stunden schrieb NDO:
In diesem Zusammenhang wurde natürlich an der Hupenleitung manipuliert.
Und die Grundlage der Schaltwippen ist natürlich die Hupenleitung, weil darüber bzw. über den Spannungspegel auf dieser Hupenleitung die Information der Schaltwippen übertragen wird.
Und wenn an der Leitung manipuliert wurde, kann das natürlich auch nicht funktionieren.
Deshalb sollte erst mal dokumentiert werden, was da gemacht wurde, ehe Tipps dazu gegeben werden können.
Ich hatte oben den Verkabelungsplan des 450er Smarts verlinkt, auf dieser Seite ist der des Roadsters abgebildet.
Die Hupenleitung ist aber auf dem gleichen Steckerpin aufgelegt wie beim 450er Smart.
Deine Probleme resultieren aber wie schon geschrieben aus der vorangegangenen Manipulation der Hupenleitung.
@Ahnungslos Danke für die prompten Antworten! Die Hupenleitung wurde manipuliert, weil die Paddles (und somit die Hupe) übers Lenkrad nicht aktiviert werden konnten. So wie in der Deiner Anleitung beschrieben wollte man das bei Mercedes wohl auch machen, die haben mir ihre Anleitung nach erfolgloser Aktion mitgegeben, siehe anbei. Danach hat meine freie Werkstatt noch 1 Tag lang vergeblich nach dem schwarzen Stecker gesucht.
Aber: auf beiden Anleitungen sieht man auf den Fotos, dass es keine Roadster sind. Die Internet KI meint eben, dass es diesen schwarzen Stecker im Roadster nicht (immer?) gibt. Bist Du sicher, dass es beim Roadster auch so wie in der Anleitung gehen muss? In Deiner Anleitung steht auch, dass ohne das Umstecken die Paddles dann die Hupe ansprechen, aber bei mir ist gar nichts passiert. Bitte nochmal kurz Rückmeldung, Danke Dir!
vor 15 Minuten schrieb NDO:
@Ahnungslos  Die Internet KI meint eben, dass es diesen schwarzen Stecker im Roadster nicht (immer?) gibt.
Ich gebe grundsätzlich nix auf das, was durch die KI kommuniziert wird.
Dafür habe ich schon zu viele Unzulänglichkeiten dieses Instrumentariums gesehen.
Wo befindet sich eigentlich die zusätzlich rein gebastelte Hupentaste in Deinem Fall? 🤔
Unten links. Mittlerweile fass' ich schon reflexartig zum Hupen da hin. Allerdings gab's letzte Woche keinen TÜV, einfach weil die Hupe am Lenkrad ohne Funktion ist. Prüfer hatte keinen guten Tag, er selbst hatte mir das vor 2 Jahren noch abgenommen.
Mein Caterham 7 hat auch eine schwarze Taste (ohne Beschriftung) als Hupe. Nur steht da halt nichts auf dem Lenkrad ..
Wie erklärst Du Dir, dass bei mir der Stecker fehlt und die Kabel nicht dieselben Farben wie in der Beschreibung haben (lt. Mercedes)?
vor 47 Minuten schrieb NDO:
Ich erkläre grundsätzlich keine halbseidenen Basteleien von anderen Leuten, weder mir noch anderen!
Und schon gleich gar nicht, wenn ich diese nur auf eine Beschreibung aus dem Internet kenne und nicht selbst ansehen und messen kann!
Wenn dem Vorbesitzer nichts anderes einfällt als ein solcher Schwachsinn, dann sollte man ihn teeren und federn.
Wo kommst du denn her? Hattest du das SAM mal abgeklappt und selber geguckt?
Ok ok, no offense. Mir haben bisher alle mit KfZ-Elektrik-Kenntnis Beschlagenen gesagt, dass man beim Basteln eher nicht Kabelbäume austauscht, und dass es durchaus sein kann, dass die ab Werk nicht alle identisch sind. Aber ich wage nicht, mir die eine oder die andere Meinung anzueignen, bin alles andere als vom Fach. Danke nochmal und liebe Grüße!
    • Hallo,  bei unserem 450er Bj. 98 hab ich nun das erste richtige Problem. Wenn ich starte, alles ok, und den Gang einlegen will, gibt es 3 Pieptöne und die wohl berühmten 3 Balken im Display. Automatik und Rückwärtsgang sind nicht wählbar. Drücke ich auf den Umschaltknopf, springt die Anzeige auf manuell 1 und es funktioniert, zumindest manuell vorwärts (ist nur doof, dort ist früh ein Zaun...), beim Fahren kann auf Automatik umgestellt werden und es gibt kein Problem weiter. Wenn er gefahren wird, schaltet das Getriebe smart-mäßig, auch nach einem erneuten Start. Nur manchmal braucht er ewig zum runter schalten, gerade bei leichten Steigungen in Gang 5&6.   Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O. Ölverlust ist keiner.   Ich hoffe das ist nix tragisches. Die Kuller muß laufen, wird von meiner Frau bewegt..., ich bin nicht immer in der Nähe.   Gruß, Volker
