DannyTimm
Nachrüstung des Licht und Regensensors
Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.
originaler Licht/ Regensenor
originaler Drehschalter mit Auto Funktion
Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste
Relais für Nebel Schluss Licht.
Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
hi Danny,
ich glaube du musst mal die Variantencodierung via Vediamo ansehen, ich denke du musst KI & SAM passend codieren. Irgendwas stimmt da nicht.
Hi, ich habe nochmal die Codierung geprüft. Ich habe nur folgende Variatencodierungs Möglichkeiten auf Bezug des Sensor und Licht gefunden. Im KI hab ich gar nicht über Licht gefunden nur die einzelnen Lampen Test im Tacho.
Liste sie mal hier auf die Codierungen :
1. Lichtsensor    Aktiv
2.Regensensor    Aktiv
3. Umgebungslicht     Aktiv
4. Abblendlicht bei Zündung aus    nicht   ausgestattet
5.DRL  Funktion aktiv
6.LED Tagfahrlicht   Aktiv
7.Nebelscheinwerfer  Ausgestattet
8. Tagfahrlicht ausgestattet
Tagfahrlichtabschaltung möglich Ausgestattet
