Marconi
Smart 450 CDI läuft nur noch 110 km/h
gib einfach von unten her druck drauf. So wie es der Turbo ja auch macht. Nichts abbauen
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
nein da zischt nichts durch... der Druck bleibt bei 1 bar stehen und sollte ein paar minuten so auch halten. Dann isses dicht. Ansonsten bläst es ab
OK, jetzt hab ich's, einfach den Schlauch vom turbo zum LLK lösen, Adapter Richtung LLK drauf und mit 0,5 bis 1 bar abdrücken und auf Undichtigkeiten prüfen. Werde ich morgens gleich testen und mich dann melden. Vielen Dank für Deine Hilfe.
vor 6 Stunden schrieb Marconi:
Undichtigkeiten
Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.
Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Das heißt, auch wenn er irgendwo eine kleine Undichtigkeit hat, dürfte es nicht so starke Folgen haben wie bei mir. Richtig? Beim wechseln des LLK und beim überprüfen der Druckschläuche, habe keine größeren Ölspuren oder ähnliches bemerkt. Der Motor und Motorraum ist auch frei von Ölspuren.
bearbeitet von Marconi
vor 15 Minuten schrieb sven_domroes:
Evtl ist auch nur die Stange am wastegate falsch eingestellt (?)
Ich habe nur geprüft ob die Stange arbeitet und der Wastgate öffnet und schließt, da aber ohne Belastung die Druckdose nicht arbeitet habe ich druck mit dem Kompressor drauf gegeben und die Druckdose hat dann den Rest erledigt. Ob die richtig eingestellt ist kann ich nicht sagen, weiß auch nicht wie stehen muß. Ich bin davon ausgegangen das die richtig eingestellt ist.
Ich hatte es mal, dass sie zu kurz eingestellt war. Smart zog in den unteren Gängen kräftig, verhungerte jedoch in der Endgeschwindigkeit (obere Gänge). Evtl die Schublänge mal ein wenig verlängern und schauen ob sich Besserung einstellt.
