smarttom2024
Koppelstange gebrochen, Alter oder Werkstattfehler
mir ist die Koppelstange abgerissen.
Ist das normal beim Smart 451 nach 20 Jahren oder hat die Werkstatt da die Schraube zu fest gedonnert?
vor 5 Minuten schrieb smarttom2024:
die Koppelstange
Meine Smart 450 haben 4 Koppelstangen. Hat der 451 nur eine?🧐 Welche ist ggf. abgerissen?
Es kann vorkommen, daß ein Gelenk festrostet und dann die Stange bricht.
Ist m.W. selten. Ich nehme an, daß sie einfach alt war. Ich würde beide Stangen derselben Achse erneuern.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Die die oben am Federteller sitzt, dort ist es auch abgerissen.
Es ist wirklich nur das Gewinde gebrochen.
Nicht ungefährlich.
Ich tausche morgen erstmal die eine, dann wenn ich zeit habe die andere.
Wunderst du dich wirklich, daß Verschleissteile nach 20 Jahren mal aufgeben?
    • Guten Morgen und vielen Dank für die Verlinkung?   Aber wie meinst du die Frage, ob mir das helfen könnte?   Zur Verdeutlichung des Problems: Ich hatte das Dach bis hinten aufgefahren (nicht bis unten in die Endstellung). Beim Versuch des Zumachens war das typische Summen zu hören und das Dach bewegte sich auch einige Millimeter. Dann verkantete es wohl an einer Stelle. Auch bei den mehrmaligem Versuchen war es immer dasselbe Bild. Als wir gemeinsam (einer betätigte den Schalter, einer drückte beim Dach an der Führungsschiene) das Dach zumachten und der Punkt überwunden war, ging das Dach wie gewohnt zu. Ich habe das Dach später noch einmal geöffnet (ca. bis zur Mitte des Daches) um das Foto von der Bruchstücke zu machen und auch da ging das Dach auf und zu.   Ist das Problem der gebrochene Gleiter? Oder liegt das Problem woanders?
