smarttom2024
Koppelstange gebrochen, Alter oder Werkstattfehler
mir ist die Koppelstange abgerissen.
Ist das normal beim Smart 451 nach 20 Jahren oder hat die Werkstatt da die Schraube zu fest gedonnert?
vor 5 Minuten schrieb smarttom2024:
die Koppelstange
Meine Smart 450 haben 4 Koppelstangen. Hat der 451 nur eine?🧐 Welche ist ggf. abgerissen?
Es kann vorkommen, daß ein Gelenk festrostet und dann die Stange bricht.
Ist m.W. selten. Ich nehme an, daß sie einfach alt war. Ich würde beide Stangen derselben Achse erneuern.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Die die oben am Federteller sitzt, dort ist es auch abgerissen.
Es ist wirklich nur das Gewinde gebrochen.
Nicht ungefährlich.
Ich tausche morgen erstmal die eine, dann wenn ich zeit habe die andere.
Wunderst du dich wirklich, daß Verschleissteile nach 20 Jahren mal aufgeben?
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
