Mac76
SMart 451 cdi 54ps geht aus
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass er ab und an nicht anspringt,
nachdem er kurz gefahren ist. 5 Min warten, dann springt er wieder an.
Jetzt ist er schon 2x an der Ampel einfach ausgegangen.
Erst nicht mehr angesprungen, wieder 5 Min warten, dann lief er wieder.
Im Fehlerspeicher ist nur 1039 (ohne P) hinterlegt (ausgelesen von der Werkstatt)
Damit konnten sie erstmal nix anfangen.
Vermutet wird der OT-Sensor, aber sie meinten der hätte einen Fehlercode.
Daher wollten sie den erst tauschen wenns klar ist.
Kann man den OT-Sensor selbst tauschen ?
Die WS meinte das dauert beim CDI recht lang weil der verbaut ist, daher kostspielig.
Andere Ideen was das sein könnte wo ggfs kein Fehlercode kommt ?
Moin, sehr geehrter Mac76, sehr geehrte Forengemeinde !
Das Sympton "Absterben bei Wärme" könnte auf einen Defekt des OT-Gebers hindeuten. Hat der Wagen einen DZM ? Wenn dessen Anzeige im Verweigerungsfalle "auf 0 fällt" oder beim erfolglosen Startversuch sich gar nicht bewegt ("zuckt"), wäre das ein weiteres Indiz. Fehlercode wird m.W. nicht immer gesetzt....
Auf die Bemerkung:
vor 26 Minuten schrieb Mac76:
M.W. ist der Fehlercode für den Ausfall des OT-Gebers korrekt "P0336". Aber bekanntlich ist ja "nix unmöglich". Mit welcher Software-Diagnose wurde ausgelesen ?
Und auf die Bemerkung:
vor 33 Minuten schrieb Mac76:
Ja, kann man. Wenn man es kann. Stehen genug Informationen im Netz und auch hier im Forum. (Tipp: Suchfunktion nutzen). (Und hier "tut" es auch ein "China-Teil" für ca. 12 Euro (incl. Steuern und Versand). Am Typ 450, aber die Grundmotore OM 660 sind m.W. identisch.
vor 38 Minuten schrieb Mac76:
Da sind die Meinungen und "schraubertechnischen" Vorgehensweisen recht unterschiedlich. Wenn "man" es nicht selbst macht, ist "man" wohl dem "Können, Wissen und Geschick" der jeweiligen Werkstatt/Mechanikers/Mechatronikers eher "hilflos" ausgeliefert.....
Die Bemerkung deutet ja auch in die Richtung, daß diese Werkstatt DAS wohl nicht so häufig macht (am Smart 451). Tipp: Mal jemanden fragen, der so etwas (ggf. gewerblich) regelmäßig macht und daher "geübt" ist und um das Prozedere weiß und die Kosten bei Fremdleistung relativ genau benennen kann....
Ich kenne leider keinen. Evtl. melden sich hier noch Bescheid-Wissende.
(Wie ist eigentlich das Fahrprofil des Wagens / eher Kurzstrecke/Langstrecke ? Der 451cdi mit 54 PS gilt eher als "zickige Diva" auf Kurzstrecken. Es könnte auch was ganz anderes sein.....in Richtung AGR, dessen innere Undichtheit/Versottung/Verschmodderung....).
mit freundliche Grüßen verbleibt
hedwig
Mit welchem Gerät wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Wurde der Raildruck mal gemessen ?
welches Gerät benutzt wurde weiß ich nicht.
Es war ein Wireless Teil mit PC und er meinte er liest mit dem "Smart" Gerät aus der mehr als ODB anzeigen kann.
Wenn er aus geht bzw aus ist, rödelt er wenn man den Schlüssen dreht, aber er springt nicht an.
Fahrprofil ist beides.
Meine Frau eher kurz, ich 2-3x die Woche 2x40km (hin und zurück)
Ja er hat einen DZM, hab ich nachgerüstet. da schau ich drauf wenns wieder passiert.
Der OT ist dann ähnlich mit dem 450er zu wechseln ?
Ich bin hanfwerklich schon begabt und hab auich schn das ein oder andere am Auto gemacht.
Daher wenn ich ne Anleitung hab, sollte das kein Problem sein.
Ich finde nur meistens nichts zu den Drehmomenten der Schrauben.
Ja, der OT Sensor sitzt an der gleichen Stelle wie beim 450, muß aber mehr entfernt werden, um da dran zu kommen.
Wenn der Anlasser dreht, aber der Motor springt nicht an, würde ich als erstes den Raidruck messen.
Hörst Du denn nach den Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank summen, denn wenn die nicht läuft, dann läuft auch kein Motor!
Am besten prägst Du Dir die Geräuschkulisse im Normalbetrieb ein, damit die Eingrenzung im Fehlerfall einfacher ist.
Nach dem Einschalten der Zündung, noch bevor der Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, muss ein charakteristisches Summen dieser elektrischen Kraftstoffpumpe vernehmbar sein, das nach ein paar Sekunden wieder aufhört.
Dreh mal einfach den Zündschlüssel auf die Zündungsstellung und achte auf dieses Geräusch. Und im Fehlerfall wiederholst Du das und achtest darauf, ob das Summen dann ebenfalls zu hören ist oder nicht.
Auf die Bemerkung:
vor 1 Stunde schrieb Mac76:
Und:
Wenn zu den "Anziehmomenten und Vorspannkräften" (von Schraubverbindungen) in der spezifischen/fahrzeugbezogenen Literatur (oder im Netz) nichts zu finden ist bzw. keine Angaben gemacht werden, gelten die "allgemeinen Werte" nach DIN. Sind in Tabellen dargestellt und im www reichlich verfügbar, auch als PDF-Dokumente.
(Kann man sich ausdrucken und direkt über der Werkbank an die Wand bringen).
Sind manchmal auch im Deckel von "Nußkästen" als Aufkleber vorhanden (so z.B. bei "Proxxon" u.v.a.m.).
Beim "Schrauben" mit Drehmoment-Schlüsseln gewinnt man dann die entsprechenden Erfahrungswerte, daß man das ungefähre Moment zur jeweiligen Schraubverbindung (Dimension, Steigung, Härte, Material, Oberfläche, Schmierung u.ä.m.) "aus dem Handgelenk" aufbringt.
(Kann man im Bedarfsfall nachmessen, wird mit der Zeit erstaunlich gut bzw. genau).
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Vielen Dank an alle
Ist vorhin wieder aufgetreten und ich konnte gleich mit einem ODB2 BT Teil den FehlerCode auslesen
P0335 Crankshaft Position Sensor A
P2790 Gate Select Direction Circuit
Daher werde ich mal den OT-Sensor tauschen
Vermute beide bedeuten das gleiche und Folgefehler
Auf die Bemerkung:
vor 30 Minuten schrieb Mac76:
War dabei Gelegenheit, den DZM zu "beäugen" ? (Und (wenn ja), was hat der angezeigt oder eben nicht angezeigt ?)
hedwig
Ah falsch ausgedrückt. War bei meiner Frau.
Als sie wieder da war hab ich es gleich ausgelesen.
Sie hat leider nicht auf den DZM geschaut, bzw die INfo hatte sie nicht
bearbeitet von Mac76
Am 24.4.2026 um 08:43 schrieb Mac76:
Du kannst dir eigentlich absolut sicher sein, dass es der Kurbelwellensensor (OT-Sensor - oder wie du ihn nennen willst) ist.
Das Fehlerbild hört sich wirklich typisch dafür an.
Hattest du vorher auch schon einen leichten Leistungsverlust (z.B. beim Beschleunigen) gemerkt ?
Da spielt es keine Rolle ob und was im Fehlerspeicher steht. Da kann man sich sowieso nicht immer drauf verlassen.
Das Ding kostet von Bosch oder Hella tatsächlich nicht die Welt ... aber der Tausch ist wirklich etwas tricky beim CDi.
Wenn du von oben die beiden großen Luft-Schläuche MIT der Halterung darunter (für die Abgasrückführung) abmachst, dann kommst du (mit passender, kleiner Knarre und Verlängerungen (Wichtig: Die untere Verlängerung muss biegsam sein) and die Halteschraube ran ... ist ein Torx 30, nicht wie manchmal geschrieben ein T 25. Mit einem T 25 ist die Wahrscheinlichkeit das du die Schraube rund machst, sehr groß !
Ich bin dann mit den Verlängerungen von oben (beim Schloss für die Halterung des Motordeckels, unter dem Diesel Rail) rein.
Wirklich wichtig ist dabei auf die Knarre gut Druck auszuüben, damit sich die flexible Verlängerung etwas biegt und die T 30 Nuss wirklich gerade in die Schraube geht. Wenn man das nicht macht -> wird sie auch gerne mal rund.
Vorher ordentlich Liqui Moly Glühkerzenlöser auf die Schraube sprühen und min. 20 Minuten einwirken lassen !
Wenn die Schraube rund geht, weil man unsauber gearbeitet hat, dann wirds richtig übel.
Am 24.4.2026 um 09:40 schrieb hedwig:
hedwig
So isses.
Das AGR beim CDi ist teuflisch. Wenn das Ding zu geht läuft er gar nicht mehr (oder wie ein Sack Nüsse).
Ich habe daher bei meinen das AGR stillgelegt. Aber Auchtung ... beim 451 geht das nicht mehr "nur" mit einer simplen Platte wie beim 450. Die Elektronik möchte noch ein "Emulator" dazwischengeschaltet haben. Kostet nicht die Welt so ein set ... bringt aber WIRKLICH viel ! Kann ich nur empfehlen ! Ich hatte ein set von TAF MET genommen.
Das 1. angehängte Bild zeigt die Verschutzung durch das AGR beim 450er. Das 2. nach der Reinigung.
Das Ganze beschränkt sich ja nicht nur auf das AGR, unter Umständen wird dadurch der ganze Ansaugtrakt in Mitleidenschaft gezogen, siehe diesen Beitrag! 😧
Absolut ! Die Schmonze zieht dann ja weiter in den Motor.
Ich hatte die Ansaugbrücke auch ab und die sah von innen ähnlich aus. Das mag kein Motor gerne.
vor 10 Minuten schrieb C-P:
Ich bin gerade verwirrt. Ich habe ja schon mehrere AGR Mischgehäuse und Ventile am 450 CDI zerlegt und gereinigt, kann mich aber gerade nicht an diese Perspektive erinnern. Welches Teil von wo fotografiert ist das?
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Das Prellblech fehlt auf den Bildern. Vermutlich irritiert das deswegen ?!
Das Teil isses.
und hier einmal mit Prallblech
bearbeitet von C-P
vor 36 Minuten schrieb C-P:
Das Teil isses.
Bist du sicher daß das ein Smart 450 ist und kein 451? Beim 450 sitzt das Blech nämlich an der Seite.
vor 11 Minuten schrieb Funman:
In diesem Beitrag geht es um einen 451er Smart, Hajo! 😉
Allerdings hat es der C-P auch falsch formuliert!
vor einer Stunde schrieb C-P:
Das 1. angehängte Bild zeigt die Verschmutzung durch das AGR beim 450er. Das 2. nach der Reinigung.
Ja meine Frau meinte sie bemerkte mal einen Leistungsverlust.
AGR ist neu, war letztes Jahr undicht und wurde getauscht.
Ich werd den OT mal tauschen und schauen ob es dann weg ist.
