Ahoi!
Eine Frage - wobei ich nicht mal weiss ob ich überhaupt die richtige Bezeichnung benutze: kann mir jemand sagen wie ich den Deckel vom "Stauraum im Heck (Heckklappendeckel?) ausbauen kann?
Gemeint ist das Bauteil im Bild 1 - auf Foto 2 sieht man einen Splint den es vermutlich herauszuziehen gilt. Die Frage wäre: wie?
Ralf
vor einer Stunde schrieb Geschrumpft:
Ich habe es mir selber noch nicht angesehen, da ich den Deckel bis dato nicht abbauen musste.
Ich würde aber mal bei den Kunststoff-Bolzen ansetzen. Siehe grüner Pfeil. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bolzen mit einem Splinttreiber oder schmalen Schraubendreher aus den Führungshülsen geschoben werden kann. So ist es auch beim Handschuhfachdeckel.
Probiere es einfach mal aus.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Alter forscht - Jugend forscht sollte ich nicht mehr sagen...
Die 6 sichtbaren Torxschrauben lösen, dann "fällt die Heckblende ab" (Votsicht Verkabelung).
Dann kommt man von unten an die Scharniersplinte, die ganz einfach auszudrücken waren.
Heckklappendecke ab, voila.
(Ich konnte erst heute mit den Wagen in die Garage, draußen auf der Straße habe ich meist zu wenig Lust und Geduld für solche Arbeiten)
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden. Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe. Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten. Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen. Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉 Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.
