aiR
Halter-Reparatur PUR vom Diffusor
bei meinem Diffusor ist ein Halter abgebrochen und auch leider abhanden gekommen.
Wie kann ich am besten diesen Halter reparieren bzw. instandsetzen?
Wie oben geschrieben steht auf dem Diffusor PUR als Werkstoff. Ich habe mir bereits einen kleinen Klotz PUR gekauft. Allerdings kommt der mir aber flexibler als der eigentliche Diffusor vor. Anbei die Bilder vom gebrochen Halter, deren anderen noch intakten Halter und vom gekauften Klotz. Ich hatte auch die Überlegung aus einem anderen Bauteil, welches aus PUR ist, bspw. ein größerer Halter von einem anderen Fabrikat, den kleineren bzw. passenden Halter zu basteln. Habe jedoch keine Halter mit der Bezeichnung PUR gefunden. Wenn dann nur PP oder PA…
Wünschenswert wäre, wenn ich einen Kontakt in Hamburg bekomme, der den Halter instandsetzen kann oder Vorschläge, wie ich es am besten selbst reparieren kann.
Besten Dank!
vor einer Stunde schrieb aiR:
ein kleines Loch in den verbleibenden Rest bohren und dann mit einem Kabelbinder befestigen.
Den Kauf von der gelben Pu-Platte hättest du dir wohl sparen können. Welches Fahrzeug ist gemeint? 451?
Danke für die Antwort. Ja, ein 451.
Dein Vorschlag ist keine Option für mich. Ich möchte es nicht nur befestigen, sondern instandsetzen. D.h. Es soll wieder in diese Stelle eingesetzt werden.
Keine Chance. Seit Jahren ausverkauft.
Und selbst wenn nicht, glaube ich kaum, das man nur aufgrund eines defekten Halters, der die Größe einer Streichholzschachtel hat, ein neues Teil kaufen sollte.
Am 18.4.2026 um 16:56 schrieb aiR:
Moin mal überlegt in 3D das fehlende nachdrucken zu lassen?
Es gibt Werkstoffe zum drucken die sehr stabil sind (ABS-CF, PETG-CF, ASA-CF).
So würde es wieder ein Ersatzteil mehr auf dem Markt geben und es wäre auch stabil. 😁
Moin, klar. Warum auch nicht. Kannst du sows drucken? Welches der von dir genannten Werkstoffe würde denn zu PUR passen?
Es musste dann ja noch mit bspw. Zwei-Komponenten-Kleber verklebt werden.
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
