Hab einen Smart gekauft und ich werde das Gefühl nicht los, dass das Fahrzeug einen Unfall hatte, obwohl ich es Unfallfrei verkauft bekommen habe.
WME4513801K644921
Kann ich im Netz irgendwo kostenlos eine Einsicht bekommen? Kennt sich jemand aus?
vor 1 Minute schrieb IceLeek:
Auf welchen Indikatoren basieren denn Deine Gefühle? 🤔
Aufgrund dessen, dass die rechte Türseite, was ich bei Dämmerung nicht gesehen habe komisch aussieht. Teilweise wellig, als ob man da lackiert hat aber es miserabel geworden ist
vor 8 Stunden schrieb IceLeek:
Meinst Du damit die Kunststoffbeplankung der Tür, also das Panel? 🤔
Manchmal verzieht sich das auch im Laufe der Zeit , wenn die Tür innen zur Soundverbesserung mit Alubutyl ausgekleidet wurde. 🥺
Bei einem Seitenschaden wäre das Panel Pipifax. Nimm einen Kühlschrankmagneten und prüfe damit die Lackschichtdicke am Schweller, an A-und B Säule. Vergleiche mit anderer Seite.
Besser natürlich ein Lackschichten Messgerät. Einfache Modelle ab 20 Euro.
Erst wenn der Schweller auffällig ist, ggf. A-Säule/B-Säule, Türscharnier entspr. Seite,   dann würde ich von einem Unfaller ausgehen.
Wobei die Dicke der Lackschicht auch vom Nachlacken bei Schrammen stammen kann. Pipifax.  Richtig kritisch wird es wenn unter dem Lack Spachtel aufgetragen wurde. Wenn die Lackdicke extrem (!) auffällig ist, dann entweder Gutachter oder selber mal  1x1mm abkratzen.
Auch auf Lacknebelspuren achten, etc. aber als Laie schwierig.
bearbeitet von 380Volt
vor 9 Stunden schrieb IceLeek:
Solange es die Kunsstoffteile wie Türpanel, Kotflügel, etc. betrifft, ist es kein Indiz für einen Unfall, den ich als solchen bezeichnen würde.
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Nimm einen Kühlschrankmagneten und prüfe damit die Lackschichtdicke am Schweller, ...
Für die Klarheit dieser Aussage - gemeint ist das Blech unter der Schwellerverkleidung, diese ist aus Kunststoff und für dieses Vorhaben irrelevant.
Marc, ich meinte eher den Stahl vom Tridion (am Schweller) . Direkt unter der Tür. Falsch ausgedrückt. So tief unten, unter dem Plastik  würde ich erst mal nicht suchen. Da wären eher Schäden von einem Aufsetzen zu suchen.
    • Moin @sitzi,   Ein Freund von mir hat sich diese LSD-Scharniere bereits vor einigen Jahren einbauen lassen. Er hatte damals das große B&S-Soundsystem verbaut, wodurch die Türen ebenfalls deutlich schwerer waren. Die ursprünglich mitgelieferten Dämpfer waren dafür allerdings zu schwach ausgelegt. Dadurch blieben die Türen nicht zuverlässig geöffnet und sanken wieder nach unten. Für diesen Fall gibt es jedoch stärkere Dämpfer, mit denen das Problem behoben werden kann.   Soweit ich mich erinnere, waren diese bei der ursprünglichen Montage nicht vorrätig. Deshalb musste er seinen Smart später noch einmal zu MisterDotCom bringen, damit die stärkere Ausführung nachgerüstet werden konnte.   Gruß Marc
