Buncher
Auspuff Reparaturblech Smart 450
Mein Smart ist ein 450 Cdi Cabrio mit Kat und Dpf, in Ebay etc. Gibt es ja einige Auspuffe zur Auswahl nur leider ohne Dpf .
mein Auspuff ist an der Naht gerissen so wie bei vielen anderen auch .
habe das jetzt durchforstet und da gibt es solche Reparatur Bleche aber ernsthaft 70€ für eins ?? Gibts da keine Alternative?
Gibts. Es gibt gerade U Profile aus Edelstahlblech. Hat dann nur nicht die schönen Rundungen. Gibt es als Glasleisten für den Glasbau.
Man kann den Falz aber auch ohne so eine Leiste schweißen. Sieht dann nicht so schön aus.
    • Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner.   Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert.   Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ?   Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was.   Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
