BEJ1405
451er. Hat er eine serienmäßige Frequenzweiche
Hallo, bin neu hier und seit 2 Wochen Besitzer eines 451er Cabrios.
Hatte ab Werk das Navi eingebaut, welches ich bereits gegen ein modernes 2 Din Gerät von Kenwood getauscht habe.
Nun möchte ich noch die Lautsprecher in den Türen tauschen.
Habe mir die Sourround Spiegeldreiecke für teuer Geld besorgt. Nun möchte ich natürlich die originalen Hochtöner im Armaturenbrett abklemmen.
Die Frage, die sich mir nun aber stellt, kommt bei den originalen Mitteltöner in der Tür das volle Frequenzsignal an oder sitz da noch serienmäßig eine Frequenzweiche vor, die ich ggf. umgehen muss?
Vielen Dank Gruß Jörn
Moin Jörn,
sofern du nicht die Version mit den Rearfill-Lautsprechern (zu dem die Hochtöner in den Spiegeldreiecken gehören) besitzt, kommt das volle Signal bei den TMT in den Türen an. Die Hochtöner besitzen lediglich einen Kondensator, welcher die Frequent nach unten begrenzt.
Hallo Marc.
Vielen lieben Dank.
Das erleichtert die Sache natürlich.
Dann werde ich am Samstag mal an den Einbau wagen. Nehme wahrscheinlich die "einfache" Methode. Auf Türpanele ausbauen habe ich keine Lust.
Die HT brauchst du eigentlich gar nicht abklemmen. Du kannst den Fader (vorne / hinten) benutzen. Eine der beiden Richtungen geht zu den HT und eine zu den TMT. Du musst dann aber noch eine Frequenzweiche für deine neuen HT irgendwo in der Tür unterbringen um das Signal für die HT zu filtern.
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
    • Hallo, wir haben uns gestern einen Smart Cabrio 450 für unsere Tochter gekauft. Bei der Probefahrt ging das Verdeck alles ohne Probleme. Als meine Frau und Tochter das Verdeck geöffnet haben blieb irgendetwas hängen, ich selber war nicht dabei und kann nicht genau erklären was passiert ist. Resultat ist, das rechte Zugseil ist circa 50 cm draussen und das linke komplett eingezogenen. Die Gleiter waren auf beide aus dem Verdeck gerutscht und an beiden Seiten ist eine die Kunststoff Kappe gebrochen. Das linke Zugseil bewegt sich noch und das reckte bewegt sich nicht mehr.  Ich hatte noch keine Zeit gehabt um das gesamte Forum nach einer Lösung zu durchsuchen.  Ich bin daher noch nicht ganz informiert, zum Beispiel wo die verschiedene Bauteile vom Verdeck sitzen und wie sie heißen bzw. wie man vorgehen soll. Ich komme aus dem Raum Mannheim und würde mich über Tipps freuen.   Viele Grüße Stefan
