boehmtiefbau@gmail.com
Wagen bockt beim schnellen Beschleunigen
Smart 450, Bj. 2003, 61 PS , RS File für grossen Brabus turbolader, brabus Auspuff, ca. 9o PS
forge Schlauchsystem, geaendertes Ansaugsystem,
Wagen läuft nur beim nicht zu forschen Gasfuss gut, sobald ich drauftrete bockt er ein paar mal bis er kommt
manchmal je nach wetter kommt er voll, meine ich.
Ich weiss
 nicht wo ich suchen soll. PS  bevor ich den File bekam hat der RS Mann alles auf 61 PS zurueck
gebaut und ich hatte keinen Bock mehr , aber danach. Seltsam nur für die Profis die Frage was ist das?
Da stell ich mal die Frage harte aussetzer oder weiche aussetzer?
Harte Aussetzer sind meist Zündung, weiche Aussetzer meist Kraftstoff, da du ja Harte Aussetzer hast, wäre das erste Zündkerze In Ordnung? Zündkabel In Ordnung? schlagen die Kabel durch? hört man wenn man bei laufenden Motor mal lauscht und es bitsch, bitsch, bitsch, macht.
Kraftstoff Aussetzer sind meist im höheren Drehzahlbereich Zündaussetzer meist bei hoher Last. Besorge dir ein Kältepray und sprühe mal die Zündspulen ab ob diese nicht  ein kontaktprobem haben.Zündspule heiß und Aussetzer? Kältespray und runter kühlen Aussetzer weg Zündspule defekt.
bearbeitet von Schwarzermann
Gerne geschehen sind halt erfahrungs Werte und da ich ja bekanntlicherweise erst nen Überholten Motor geschrottet habe ( da fällt mir ein den muss ich noch überprüfen) gibt man sein wissen gerne weiter.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
