Soonit
Endstufe Kurzschluss
Hallo!
Nun habe ich endlich meinen Subwoofer und mal schnell eine Endstufe organisiert...
Alles eingebaut und siehe da, sobald ich die Cinch-Leitungen einstecke geht die Schutzschaltung an....
Also nochmal alles verdrahtet, same difference...
Beim rumprobieren habe ich dann gemerkt das, wenn ich nur den plus der cinch stecker, also den inneren Pin einstecke, alles funktioniert!
also weiter probiert, wenn ich nur die masse eines Cinch steckers an die nendstufe halte geht sie schon in Störung :-? :evil:
Was ist das ?!?
Die Verdrahtung ist 100% OK...
Plus und Masse kommen sofort von der Batterie, Audio vom Radio (Rear-Speaker) und der Subwoofer ist offensichtlich auch OK... :-?
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Hi Soonit!
Hab das eben im Chat mitbekommen...
Aber hier lese ich: Audio von den "Rear Speakern" ????
Wenn es das ist, was ich meine, dann kann es so nicht funktionieren.
Hast du das Audio-Signal wirklich an den hintern Lautsprecheranschlüssen angezapft? Dann stimmt das Masse-Potential nicht (hat mit diesen "High Power" - Schaltungen im Radio zu tun)! Der Pegel ist auch viel zu hoch.
Richtig anschließen:
a) am Cinch-Ausgang des Radios
b) An den Lautsprecheranschlüssen, aber dann nicht per Cinch, sondern mit der Kabelpeitsche an den Hochpegeleingang des Verstärkers.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich habe die Endstufe an den Cinch-Ausgängen, bezeichnet als "Rear-Speaker" angeschlossen, OK? ;-)
Es funktioniert auch alles einewandfrei, auch der Klang ist OK (hängt ja nur ein Subwoofer dran) bis ich die Masse der Cinch stecker mit der Endstufe verbinde.....
dann geht sie sofort in Störung... :evil:
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Tjo,
es war dann wohl die Endstufe...
hab beim Promarkt eine neue geholt und die funktioniert einwandfrei...
Beim auspacken habe ich dann auch gemerkt das meine erste wohl schon mal verkauft war!
sie war weder eingeschweisst, noch lagen alle unterlagen bei...
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
