Soonit
Endstufe Kurzschluss
Hallo!
Nun habe ich endlich meinen Subwoofer und mal schnell eine Endstufe organisiert...
Alles eingebaut und siehe da, sobald ich die Cinch-Leitungen einstecke geht die Schutzschaltung an....
Also nochmal alles verdrahtet, same difference...
Beim rumprobieren habe ich dann gemerkt das, wenn ich nur den plus der cinch stecker, also den inneren Pin einstecke, alles funktioniert!
also weiter probiert, wenn ich nur die masse eines Cinch steckers an die nendstufe halte geht sie schon in Störung :-? :evil:
Was ist das ?!?
Die Verdrahtung ist 100% OK...
Plus und Masse kommen sofort von der Batterie, Audio vom Radio (Rear-Speaker) und der Subwoofer ist offensichtlich auch OK... :-?
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Hi Soonit!
Hab das eben im Chat mitbekommen...
Aber hier lese ich: Audio von den "Rear Speakern" ????
Wenn es das ist, was ich meine, dann kann es so nicht funktionieren.
Hast du das Audio-Signal wirklich an den hintern Lautsprecheranschlüssen angezapft? Dann stimmt das Masse-Potential nicht (hat mit diesen "High Power" - Schaltungen im Radio zu tun)! Der Pegel ist auch viel zu hoch.
Richtig anschließen:
a) am Cinch-Ausgang des Radios
b) An den Lautsprecheranschlüssen, aber dann nicht per Cinch, sondern mit der Kabelpeitsche an den Hochpegeleingang des Verstärkers.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich habe die Endstufe an den Cinch-Ausgängen, bezeichnet als "Rear-Speaker" angeschlossen, OK? ;-)
Es funktioniert auch alles einewandfrei, auch der Klang ist OK (hängt ja nur ein Subwoofer dran) bis ich die Masse der Cinch stecker mit der Endstufe verbinde.....
dann geht sie sofort in Störung... :evil:
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Tjo,
es war dann wohl die Endstufe...
hab beim Promarkt eine neue geholt und die funktioniert einwandfrei...
Beim auspacken habe ich dann auch gemerkt das meine erste wohl schon mal verkauft war!
sie war weder eingeschweisst, noch lagen alle unterlagen bei...
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
