Flow
Das muss doch lauter gehen?!?!
Hi!
Hat jemand ein paar Tipps für mich, den Motor-Sound etwas lauter zu machen, ohne viel Geld in die Sache investieren zu müssen? Ausserdem sollte man die Sachen leicht wieder rückgängig machen können, falls ich mal ins SC oder so muss. Also sowas wie Auspuff ausräumen sollte es nicht umbedingt sein...
Ein Kumpel von mir hat sich eines einfachen Tricks bedient: Einfach nen Spalt im Luftfilterkasten offen lassen... Naja, beim smart geht das wohl nicht, is ja auch kein 100er Audi :)
:-D
Ein Ding der Unmöglichkeit?
Grüße, Flow
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flow am 05.09.2002 um 15:49 Uhr ]
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Am 05.09.2002 um 15:38 Uhr hat Flow geschrieben:
Hi!
Grüße, Flow
ja so gut wie. sportluftfilter bringt kaum geräusch im gegensatz zu normalen autos wo der filter direkt auf die drosselklappe kommt. da röhrt das.
bau doch die motorabdeckung raus und schmeiss se weg. dann hörst du mehr vom motor. :-D
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
Naja, auch keine schlechte Idee :)
Müsste eigentlich reichen, wenn ich die Iso-Matte auf der Unterseite der Abdeckung entferne... :lol:
Weitere Vorschläge?
hier: fahrgeräusch aufnehmen und währed der fahrt laut abspielen.
crx kaufen, offenen k&n und mohr 90 mm dranbauen. gibt geilen sound. :-D
Ich rase!!!
ich verzeihe dir. honda crx ist ein japanisches auto. und mohr ist ein auspuff mit 90 mm durchmesser. gibt es auch als 130 klingt aber net so geil wie der 90 mm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von semmelbroessel am 05.09.2002 um 16:21 Uhr ]
Ich rase!!!
Ah ja... Smart weg, Honda her -> laut aber noch lange nicht so schön wie ein smart! :-D :-D :-D
Naja, dann gibts wohl keine vernünftigen Ideen mehr... (obwohl, ist es vernünftig, seinen smart lauter zu machen? Wohl eher nicht...) :roll:
Am 05.09.2002 um 16:25 Uhr hat Flow geschrieben:
sag mir dann, wie´s sich anhört! Ein paar Fotos wären auch net schlecht!
mach ich. is halt diesel. mal abwarten. fotos und soundfile kommen demnächst in diesem forum!!!
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
Hi!!
Also, ich habe gesucht, aber nicht gefunden... da war mal ein Bild eines Smart-Luftfilterkastens mit 2 Löchern drin, abgedeckt mit den Gittern, die auf PC-Gehäuselüftern sitzen.
Kennt jemand das Bild???
Thema Auspuff:
Es gibt mehrere Möglichkeiten... ich würde es immer wieder genau so machen, da der Klang geil ist.
Besser als beim Anbau einer Mittelblende.
Ganz leer (excl. Kat) soll auch gut sein, außerdem einfacher, weil man die Trennwände rausziehen kann samt Innereien.
Mann kann sie auch (ungewollt ;-) ) verschieben / verkanten und so den Auspuff "lauter" machen, nicht wahr, G***** ??? :-D :-D :-D
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@trueblue: Geile Sache, das mit dem Auspuff! Aber leider hab ich weder die Werkstatt dazu, noch ne gute Ausrede beim TÜV... Ansonsten würd ich´s sofort machen!!!
@ Flow
Das S-Rohr habe ich von einer kleinen Schlosserei anfertigen lassen (was hat der Typ doof geguckt :-D) und beim Schweißen hat mir Roger geholfen ;-)
Projektierung & Vorbereitung by trueblue :)
Wo ein Wille ist...
TÜV ist natürlich "fraglich" ;-), aber ich hab ja ´ne schöne ABE von der Blende ;-) und außerdem kostet sowas weder Lappen noch Versicherungsschutz (o.G), noch ist es Steuerhinterziehung. So what!!!!
Gruß, Ingo
PS: Außerdem fahre ich nur auf meinem Privatgrundstück damit herum!! :-P
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
....Projektierung & Vorbereitung by trueblue :)
TSTSTS ....
Frage: Würde es auch schon was bringen, wenn ich ein Loch in den Schalldämpfer bohre, genau in die Kammer, wo sich bei TrueBlue das S-Rohr befindet? Wäre zwar ne äusserst unsaubere Lösung...
und noch was @trueblue:
was meinst du mit
Mann kann sie auch (ungewollt ) verschieben / verkanten und so den Auspuff "lauter" machen
??? Erklärung + Anleitung ist willkommen!
Hallo Flow!
´Tschuldige die späte Antwort... ich habe hier in Norwegen ein bißchen Provider-Probs und komme oft ins SF nicht rein, nur in jede andere gottverdammte Seite :-x
Ad1: Du liegst mit den Löchern gar nicht so falsch, in dem Rohr, welches die letzte Kammer passiert und aus der Mittigen kommt, also das Siebrohr, welches dann geschlossen rausgeht, befindet sich eine Doppelreihe 3mm Löcher rundherum ca. 5 cm vor Verlassen des Auspuffs.
Ich vermute, es handelt sich um eine werksmäßige Sound-Tuning-Geschichte.
Sooo schlecht, verglichen mit anderen Autos, klingt ein Seriensmart gar nicht.
Man könnte das Endrohr abtrennen und die Wand vor Kopf (die Wand, hinter der der Kat liegt) durchstoßen, denn das gelochte Rohr beginnt dort blind.
Dann hat man (fast) den gleichen Efekt wie bei meinem Umbau.
Außer, dass die Gase weiterhin noch in die letzte Kammer reinströmen können (es aber kaum tun werden, da der Weg über das neue Loch einfacher ist) und dass sie durch ein Siebrohr müssen und nicht durch ein Geschlossenes, was zwar dämpft, aber das Klangspektrum noch mehr ins Tiefe verschiebt.
AD2:
Stell Dir ein ovales Rohr mit Trenn-Wänden vor, wenn Du eine Wand am Rand anschiebst, wird sie sich verschieben bzw drehen wie eine Drosselklappe oder auch verkanten und es werden Schlitze frei, durch die Gase strömen können.
Machst Du das mit der nach-Kat-Wand, gibt es einen Bypass-Effekt, ähnlich meinem Umbau und auch dem obig Beschriebenen.
Aber halt nur Ähnlich.
Und wie weit Du die Wand an den Kat schiebst, kannst Du auch nicht kontrollieren.
Das sollte man übrigens auch bedenken, wenn man die Wand vor Kopf des Siebrohres durchstoßen möchte.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang, TÜV ist nicht nötig (Privatgelände :-D) und Garantie no prob, für die Fensterheber-Reparatur kann man ihn dranlassen, für den Motorplatzer :o :o kann man den im Keller liegenden Orginalauspuff dranschrauben!!
Fazit: Auspuff kaufen und loslegen!!
Gruß, Ingo
Ahh Udo!!
Was is?? ;-)
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
noch was @Flow:
Wenn Du dann mal jemand brauchst um das Ding wieder zuzuschweißen..... ;-)
FRAG MICH BLOß NICHT!!!!!! :-D
Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=3>
............color=white> smilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gif..........color="FFFFF">
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
HI Leutz!
Es ist ja alles schön und gut und laut was ihr da alles produziert aber jetzt stellt sich mir die Frage:bringt das Ausräumen beim cdi auch was?
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Hi!!
Na klar, das ist sicherlich gewinnbringend!!
Ich habe mal einen SW-Auspuff an einem cdi gehört, den ich allerdings nie wieder so gesehen habe... er war wohl innen umgebaut (verm. leer), was mich aber gewundert hat, war das Endrohr.
Es war normal groß, links, aber nicht gegen Boden gerichtet, sondern nach hinten, aber null Tuning-Optik.
Aber der Sound war cool, wie ein großer Truck!! Man hat den Turbo geil Peifen gehört und es war wirklich ein guter Klang.
Da der cdi - Auspuff wohl sehr ähnlich aufgebaut ist wie der Benziner, denke ich, es wird wohl gelingen.
Besorg´ Dir doch einfach mal einen Auspuff und versuche es!!
Oder frag´ SW, die machen zwar vorwiegend den Topf mit mittigen Rohren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie Dir auch einen Entleerten anbieten können mit Serienendrohr.
Zumindest Serien-Benziner-Puffs liegen da immer rum.
Ich denke, ein Anruf schadet nicht.
Lass am besten gleich chippen :-D
Das bringt gleich nochmal Sound!!
Aber lass´ es uns wissen!! ;-)
Gruß, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 23.09.2002 um 23:07 Uhr ]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
