smarttom2024
Suche: Smart 451 Blinkerhebel /Lenkstockhebel
Hallo, ich suche für den Smart 451 einen Blinkerhebel.
Wichtig ist, dass die Kabel nicht (wie so oft) brüchig sind.
Man sieht das dort, wo die Kabel im Gehäuse verschwinden.
Was stört dich daran daß sie brüchig sind? Sie sind an allen meinen Smart 450 brüchig und ich bin damit 400000 Km gefahren.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Meine Kabel sind quasi Blank.
Kurzschluss? Vielleicht? Brandgefahr?
In Clonesien also bei Ali... oder Temu, gibt es Isolierungen aus der Tube oder Dose. Wenn es um die Kurzschlussgefahr geht. Aber man kann auch alles reparieren. Wenn ich bei unserem alles reparieren wollte, wüßte ich nicht wo ich anfangen sollte.
Das ist SMARTA!
Kurzschluss ist ausgeschlossen, es liegt nur Plus an. Dein Licht könnte ungefragt angehen, sonst nix.
Wer weiß an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, kann die Litzen kinderleicht tauschen, der Kram lässt sich sehr leicht zerlegen. Oder Schrumpfschlauch drüber, denke aber dafür ist einseitig löten angesagt.
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja genau. Es ist in der Regel, beim 450, auch nur die eine helle violette Leitung betroffen. Die schwarzen nicht.
Der Grund ist übrigens, daß das Sonnenlicht, das durch die Ritze zwischen Hebel und Gehäuse scheint, den Kunststoff der Isolierung zerstört. Die schwarze Isolierung ist durch die Schwärze geschützt. Die violette wird auch nur auf der Sonnenseite zerstört, auf der Rückseite nicht.
Und: wenn nur eine Leitung blank ist, die anderen und das Gehäuse aber isoliert, dann kann es auch keinen Kurzschluß geben.
Schön ist das trotzdem nicht, das gebe ich zu.
    • Genau wie der nicht so Ahnungslose schrieb ist es fast. Die elektrisch unterstützte Lenkung lässt sich nur zu 50% mit laufenden Motor Prüfen. Da funktionieren die meistens. Der Totalausfall ist selten, aber sofort spürbar! Wichtig ist, ob die Lenkung noch das Rückstellmoment schafft. Die sollte immer nach dem Lenken beim Fahren in die Nullstellung zurück laufen. Ein Defekt bringt dich gleich in die Gegend von 2000€. Aber die ist auch neu nicht mehr verfügbar. Ich persönlich würde beim Smart niemals eine elektrisch unterstützte Lenkung nehmen. Die normale geht ohnehin schon sehr leicht.
