smarttom2024
Suche: Smart 451 Blinkerhebel /Lenkstockhebel
Hallo, ich suche für den Smart 451 einen Blinkerhebel.
Wichtig ist, dass die Kabel nicht (wie so oft) brüchig sind.
Man sieht das dort, wo die Kabel im Gehäuse verschwinden.
Was stört dich daran daß sie brüchig sind? Sie sind an allen meinen Smart 450 brüchig und ich bin damit 400000 Km gefahren.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Meine Kabel sind quasi Blank.
Kurzschluss? Vielleicht? Brandgefahr?
In Clonesien also bei Ali... oder Temu, gibt es Isolierungen aus der Tube oder Dose. Wenn es um die Kurzschlussgefahr geht. Aber man kann auch alles reparieren. Wenn ich bei unserem alles reparieren wollte, wüßte ich nicht wo ich anfangen sollte.
Das ist SMARTA!
Kurzschluss ist ausgeschlossen, es liegt nur Plus an. Dein Licht könnte ungefragt angehen, sonst nix.
Wer weiß an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, kann die Litzen kinderleicht tauschen, der Kram lässt sich sehr leicht zerlegen. Oder Schrumpfschlauch drüber, denke aber dafür ist einseitig löten angesagt.
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja genau. Es ist in der Regel, beim 450, auch nur die eine helle violette Leitung betroffen. Die schwarzen nicht.
Der Grund ist übrigens, daß das Sonnenlicht, das durch die Ritze zwischen Hebel und Gehäuse scheint, den Kunststoff der Isolierung zerstört. Die schwarze Isolierung ist durch die Schwärze geschützt. Die violette wird auch nur auf der Sonnenseite zerstört, auf der Rückseite nicht.
Und: wenn nur eine Leitung blank ist, die anderen und das Gehäuse aber isoliert, dann kann es auch keinen Kurzschluß geben.
Schön ist das trotzdem nicht, das gebe ich zu.
    • Moin zusammen, ich habe mich endlich dazu durchgerungen meinem 450 RHD einen "neuen" Motor zu verpassen, es wird ein 82 PS Roadster Motor mit dem Getriebe zusammen.  Ich werde wenn der Roadster Motor ausgebaut ist daran den Anlasser, die Lichtmaschine (mit dem Spanner von Mike Baily aus England), die Wasserpumpe, die Zündkerzen sowie Zündkabel und die Zündspulen getauscht, desweiteren kommt in dem Zuge noch eine neue Sachs Performance Kupplung und ein neuer OT Sensor mit rein.  Das MEG ist schon auf den 450 angepasst worden (bezüglich Querbeschleunigungssensor), und hat ein Upgrade auf 117 PS erhalten. 😁 🙈    Desweiteren wird das Kombiinstrument vom Roadster Einzug halten (Anpassungen bezüglich Optik usw. werden aktuell vorgenommen), damit dann auch die Tankanzeige ordnungsgemäß funktioniert wird der Tankgeber vom Roadster mit implantiert. 😁    Zum Schluß kommen ebenfalls die Spikeline 16 Zoll Felgen vom Roadster auf den 450 (die sind schon eingetragen). 😁😁😁    Ich denke dann ist mein "Little Devil" wirklich ein Devil. 😁😍😈😈😈      Was haltet ihr von der Aktion da die ja nicht wirklich mal eben Standart ist. 😁 🙈
