Guten Abend an alle Freunde des Smart,
lange stand ein Smart Cabrio 450 auf meiner "Bucket-List". Durch einen glücklichen Zufall konnte ich jetzt
ein "gut abgehangenes" aber unverbasteltes Exemplar vor der Dritt-Verwendung retten, respektive, möchte ich "Paul" alle
verdiente Zuwendung schenken - bis hin und über die H-Zulassung hinaus.
Mein Prinzip: Jedes Fahrzeug wir genutzt, jederzeit bereit - analog zur Feuerwehr - zu starten, Ob zu EDEKA oder in
die Provence. Gebohnerte "Stehrumchen" sind mir ein Graus #;-))
Kurz: ich benötige Informationen, die hier wohl bekannten Mängel zu erkennen und die typischen Anfängerfehler zu vermeiden.
Der Wagen ist ein 450er Cabrio, EZ April 2002, 144tkm, 0,6l, Halbautomat, silber, Teilleder schwarz/Grau, Garage/Nichtraucher.
"Motorrevison" bei 87tkm (Arbeiten unbekannt), 2.Hd, Original-Radio fehlt, TüV neu. Scheinbar rostrei oder -arm.
Dachantrieb ohne Funktion, Dachhaut/Fenster sehr gut, geht sofort zu Sattler HELF, Karlsbrunn, dann technische Anamnese/Durchsicht/Revision.
Als Willkommensgruß hier einen sehr guten Artikel, den ich selbst erst nach dem Kauf las:
https://www.daparto.de/info/smart-fortwo-450-cabriolet-2005/
Grüße aus Saarbrücken/Creutzwald
Bernhard, genannt Baand
Die wahre Erholung liegt im Wechsel der Beschäftigung.
vor 11 Minuten schrieb Paul2002:
Willkommen im Smart-Forum mit Deinem Cabriolele! 🙂
Da haste ja den großen Vorteil, daß dies ein Heimspiel für Dich ist! 😉
vor 12 Minuten schrieb Paul2002:
By the way, die Mercedes Radkappen mit dem Stern aus Deinem Link sind ein echter Fauxpas! 🙄
Mit so was fährt ein echter Smartist nicht rum! 😉
Herzlichen Dank! Ja, Heimspiel. Perfekt formuliert #;-).)
Das ist ein "allgemeiner" Artikel, Paul ist "original". #;-))
Grüße aus Schmelz nach Frankreich 👋
Helf ist schon mal goldrichtig. Motor fängt irgendwann an Öl zu fressen und streckt dann gerne die Flügel, mein erster steht jetzt mit plattem Motor Nr 2. Da die Karosserie auch hübsch faul ist war's das, spendet jetzt Teile.
H Kennzeichen wäre aber Irrsinn bei der Steuer (40 Euro zu 192).
Guten Abend, vielen Dank MBNalbach,
ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist"grafik.png.29a7025ddd0815268b759747e8075eea.png
"Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..."
Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde.
Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet")
"1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben...
https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f
Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-))
Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
bearbeitet von Paul2002
vor 3 Stunden schrieb Paul2002:
Genau deshalb gehörte der Besuch in Hambach mit Werksbesichtigung unter laufender Produktion damals zum Pflichtprogramm für jeden Smart-Enthusiasten! 😉
War echt informativ zu sehen, wie die For Two's dort zusammen geschraubt wurden. 🙂
Heute ist das ja leider nicht mehr möglich. 🥺
Hier hast Du es teilweise genau mit der Klientel zu tun, das den Smart eben nicht nur als Fahrzeug betrachtet, der seinen Besitzer von A nach B bringt und ab und zu mal gewaschen wird!
Von daher bist Du genau im richtigen Forum gelandet und es hört sich so an als würden wir wohl öfter voneinander hören! 😇
Mit dem 450er Cabriolele hast Du Dir genau das richtige Fahrzeug gesichert!
Das ist genau das richtige, um sich bei jeder entspannten Fahrt ein Lächeln auf das Gesicht zaubern zu lassen, vor allem bei schönem Wetter in komplett geöffneten Zustand! 😊
vor 8 Stunden schrieb Paul2002:
Für den 450er gibt es kein Zubehörradio, das wirklich gut aussieht, auch wenn ein Rahmen montiert ist, der das Ganze erträglich machen soll. Das passt einfach nicht.
Deshalb würde ich an Deiner Stelle ein gebrauchtes Radio Five kaufen und einbauen, also das mit dem integrierten CD Player.
Das passt von der Optik einfach am besten und von der Funktionalität her ist es absolut ausreichend.
Es sollte nur sichergestellt sein, daß der erforderliche Radiocode mitgeliefert wird! 😉
Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺
Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉
Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.
Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten.
Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂
Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
