Moin, habe die alten Kolbenbolzen rausgepresst, und neue reingepresst, habe das Pleuel vorher erhitzt 30 Sekunden mit dem Hand gas brenner.
Nach dem Abkühlen erscheint mir ,das die Kolben nicht wirklich leicht im Bolzen laufen , ich muss schon Hand anlegen, es das so,
oder was kann ich aendern . Gruss Wilfried
Klingt mir so, als wenn sich die Kolben beim Auspressen der Bolzen verzogen haben. Das richtige Abstützen der Koben beim Pressen ist wohl sehr tricky.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Falsch ! Beim einfügen des Bolzens wird nicht gepresst. Das Pleulauge wird schnell auf 300 grad erhitzt und der Bolzen mit Hilfe einer Vorrichtung ...wegen Endanschlag und der genauen Mitte... nur reingefügt. Quasi mit den Fingern. Da wird niemals was ..gepresst. Presst man den Bolzen hinein ist der Kolben zerstört.
vor 7 Stunden schrieb boehmtiefbau@gmail.com:
das kannst du nochmal machen und die Kolben wegschmeißen und neue Kolben kaufen.
