HerrG89
450 CDI'03 Kraftstoffpumpe Verständnisfrage
Hallo liebe Smartgemeinde,
Kurze Frage zu meinem alten Diesel (03er):
Die Kraftstoffpumpe surrt ja ein paar Sekunden bei Zündung. Bleibt die an, wenn der Motor läuft?
Ein Kollege aus der Werkstatt meint, die geht danach wieder aus.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie dauerhaft läuft – liest man zumindest öfter bei Google bzw. hier im Forum, wenn’s um die Pumpe geht.
Unfallabschaltung usw. ist klar, mir geht’s nur um den normalen Fahrbetrieb.
Was stimmt denn nun? 😅
Danke euch!
Die Pumpe im Tank läuft auch wenn der Motor läuft.
Nur bei langanhaltendem Schiebebetrieb wird sie auch während der Fahrt durch die Steuerung abgeschaltet.
Was ist denn eigentlich der Sinn Deiner Frage im praktischen Betrieb des Motors? 🤔
Ob die Pumpe jetzt dauernd läuft oder zwischendrin auch mal abgeschaltet wird, ist doch sekundär.
Wichtig ist doch nur, daß der Motor das Fahrzeug zuverlässig von A nach B bringt und hohe Kilometerleistungen erreicht. Möglichst > 1 Million Kilometer.
Alles andere ist doch irrelevant.
Außerdem kann man das auch mit dem Anklemmen einer Kontrollleuchte selbst feststellen, bei einem ZEE Smart am Stecker H-LS I am Pin 2, siehe diese Seite und bei einem SAM Smart am Stecker N11-3 am Pin 10, siehe jene Seite!
Es gab gar keinen direkten praktischen Sinn, war nur eine Verständnisfrage.
Danke für die Antworten
Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten!
2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM.
Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt!
Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
    • Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten! 2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM. Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt! Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
