HerrG89
450 CDI'03 Kraftstoffpumpe Verständnisfrage
Hallo liebe Smartgemeinde,
Kurze Frage zu meinem alten Diesel (03er):
Die Kraftstoffpumpe surrt ja ein paar Sekunden bei Zündung. Bleibt die an, wenn der Motor läuft?
Ein Kollege aus der Werkstatt meint, die geht danach wieder aus.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie dauerhaft läuft – liest man zumindest öfter bei Google bzw. hier im Forum, wenn’s um die Pumpe geht.
Unfallabschaltung usw. ist klar, mir geht’s nur um den normalen Fahrbetrieb.
Was stimmt denn nun? 😅
Danke euch!
Die Pumpe im Tank läuft auch wenn der Motor läuft.
Nur bei langanhaltendem Schiebebetrieb wird sie auch während der Fahrt durch die Steuerung abgeschaltet.
Was ist denn eigentlich der Sinn Deiner Frage im praktischen Betrieb des Motors? 🤔
Ob die Pumpe jetzt dauernd läuft oder zwischendrin auch mal abgeschaltet wird, ist doch sekundär.
Wichtig ist doch nur, daß der Motor das Fahrzeug zuverlässig von A nach B bringt und hohe Kilometerleistungen erreicht. Möglichst > 1 Million Kilometer.
Alles andere ist doch irrelevant.
Außerdem kann man das auch mit dem Anklemmen einer Kontrollleuchte selbst feststellen, bei einem ZEE Smart am Stecker H-LS I am Pin 2, siehe diese Seite und bei einem SAM Smart am Stecker N11-3 am Pin 10, siehe jene Seite!
    • Offensichtlich gab es da ein kleines Verständigungsproblem zwischen dem Beschreiber und dem Zeichner der Schaltungsunterlagen. 🙄 Da waren wohl die Gehirnwindungen doch nicht ganz so rund wie in dem Piktogramm rechts oben zu sehen! 😉 In der Beschreibung dieses Schalters steht es nämlich komplett korrekt drin, siehe Bild unten, nämlich daß bei stehendem Motor dieser Schalter geschlossen ist und bei vorliegendem Öldruck der Schalter öffnet, nur in dem Schaltbild ist mit dem Schließer genau das falsche gezeichnet worden, das müsste nämlich eigentlich ein Öffnungskontakt sein, der im Ruhezustand bei stehendem Motor geschlossen ist und bei laufendem Motor und vorliegendem Öldruck geöffnet.
