Milau
W454 Lenkstockhebel ohne Funktion
bei meinen Forfour sind beide Lenkstockhebel ohne Funktion. Was könnte die Ursache sein? Sicherungen sind ok. Werde mich mal an denm Ausbau der Lenkstockhebel machen. Vielleicht ein Kabel ab!?
Hatte von euch schon jemand das Problem?
Gruß Milau
als ich nach den Stecker geschaut habe, war es relativ feucht rund um die Sicherungen und Stecker. Alles getrocknet, Stecker mit Elektronikspray eingesprüt und tut wieder. Danke für die Hilfe.
Muss mal schauen, wo die Nässe herkommt.
Leider leuchtet die Airbagkonrrollleuchte noch. War aber schon vor dem Lenkstockhebelausfall.
Was könnte hierfür die Ursache sein?
vor 59 Minuten schrieb Milau:
Das sagt dir die Diagnose, wenn du sie anschließt und ausliest. Die brauchst du sowieso um die Kontrolle zu löschen, sonst kommst du nicht über die nächste HU.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
