Karschti
Smart for Four Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
vor 2 Stunden schrieb Karschti:
Hat es nie gegeben. Entweder du hast einen Smart 453 forfour ab Baujahr 2014, oder einen Smart 454.
vor 31 Minuten schrieb Karschti:
da haste recht. Ist ein 453 Baujahr 2005
Hat es auch nie gegeben.
Am besten mal ein Foto vom Wagen posten 😅
vor 14 Minuten schrieb Funman:
Ev. ein 450 ForFive ?
Ja, ist ein 450 ForFive. Ist nicht mein Auto, lebe nur von den Inforamtionen was ich habe.ö Weist du wo der Fehlerliegen könnte?
Gerade eben schrieb Karschti:
Das war ein Witz von Herrn 380Volt. So ein Auto gibt es natürlich erst recht nicht.
Es gibt schon unterschiedliche Smarts mit ganz unterschiedlicher Technik. Auch die Schlösser der Hecktür sind unterschiedlich. Je nachdem gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen oder Ratschläge. Es hilft nichts, du mußt herausfinden um was für ein Auto es hier geht.
