Borishamburg
Diagnosegerät für ABS Entlüftung
Moin zusammen,
Ich hatte Probleme mit einer weichen Bremse und nach einigen Bemühungen (entlüftet, hintere Bremszylinder und Hauptbremszylinder getauscht, Trommelbremsen eingestellt) war es leider nicht besser.
Bei MB warf der Meister einen Blick auf meine Kugel und meinte, das ABS müsse mit einem Diagnosegerät entlüftet werden - damit bei entlüften die ABS Ventile immer geöffnet und geschlossen werden.
Soll eine ganze Weile in Anspruch nehmen und weil das 2 Mann machen müssen (einer sitzt im Auto am Diagnosegerät und einer entlüftet) scheint mir das zwangsläufig teuer zu werden.
Habe daher im Garten auf Schnee und Eis emsig das ABS ausgelöst und danach noch mal entlüftet und siehe da : Es kam überraschend viel Luft zum Vorschein.
die Symptome sind fast - aber nicht ganz weg.
Meine Frage : Welches Kompakt-Diagnosegerät bietet die notwendige Funktion, um das ABS selbst durch öffnen und schließen der ABS Ventile entlüften zu können ?
Kennt jemand ein Gerät und kann mir vielleicht sogar einen Link schicken ?
 Vielen Dank im voraus und Gruß aus Hamburg
Boris
Meines Wissens lässt sich das nur über eine StarDiagnose machen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Schau mal in diese Liste, dort sind 2 smarties mit einer Star in Deiner Nähe.
Klick mich
Gruß, M.
Laut Beschreibung kann das iCARSOFT MB V3.0 auch den ABS Block entlüften.
