HarryB
451 Auspuff-Flexrohr - Alternativen?
da ich gerade eh wegen Benzinpumpendefekt unter dem Auto liege, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen, daß das Auspuff-Flexrohr mal wieder fällig ist...die Endrohre (Brabus-Topf) haben sich deutlich nach oben an die Heckschürze verschoben und wenn man den Auspufftopf per Hand bewegt, leistet das Flexrohr fast keinen Widerstand mehr, ist absolut "weich" und knirscht dabei verdächtig.
Also "mal wieder" neues Flexrohr einbauen. Ich hab dabei die Erfahrung gemacht, daß das originale Flexrohr ca. 5-6 Jahre hält, der Ersatz aus dem freien Handel aber i.d.R. nur 1 Jahr - danach ist es wieder defekt. Dabei sind die üblichen bzw. mir bisher bekannten Flexrohre so aufgebaut:
Der Flexpart ist dabei ein mehrlagiges Stahlgeflecht, was irgendwann wegen der dauernden mechanischen Belastung verschleisst/reisst/bricht.
Was ich gerade bei der Suche nach Ersatz bzw. ggf. besseren Alternativen gefunden habe, ist dies hier:
"soft" Flexrohr 464031 Auspuff Wellrohr
Nennt sich ebenfalls Flexrohr, hat aber nur aussen ein grobmaschiges Stahlgeflecht. Der innere/wesentliche/tragende Teil ist aber ein massives, geschlossenes "Wellrohr" - ähnlich dem Teil eines Trinkhalmes, mit dem man den Knickwinkel verstellen kann.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob sowas besser/gleichwertig/schlechter wäre, als die üblichen geflochtenen Flexrohre - hat jemand schonmal sowas ausprobiert bzw. kann etwas zu der "vermutlichen Lebensdauer" im Smart sagen?
Davon abgesehen halte ich die Auspuff-Konstruktion vom 451er für den größten Schwachpunkt gegenüber dem 450er. Bei letzterem ist ja der Auspuff am Motor befestigt und macht somit dessen Bewegungen beim Lastwechsel mit. Keine Ahnung, was die Smart-Ingenieure damals geritten hat, das beim 451er so grundlegend zu ändern. Hier wirkt bei jedem Lastwechsel ein Knick- und Zug/Druckmoment auf das Flexrohr, weil sich Motor/Auspuff gegeneinander bewegen bzw. drehen - das hält auf Dauer wohl kein "Flex"-Bauteil aus...
Gruß,
Harry
bearbeitet von HarryB
vor 18 Minuten schrieb HarryB:
Das ist bei dem Rohr in der ersten und dritten Abbildung ja auch so.
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Sicher? Ich hab zumindest bei einem neuen "Standard"-Flexrohr aus dem Zubehör gestern von innen auch Geflecht gesehen - und kein Wellrohr. Und ich bin der Meinung (ist allerdings schon etwas her...), daß die zerbröselten Original-Flexrohre auch nur aus mehreren Lagen Geflecht bestanden.
Gruß,
Harry
vor 1 Stunde schrieb HarryB:
und dient im Wesentlichen dazu einmalig und dann dauerhaft eine bestimmte Biegung zu realisieren.
überträgt jegliche Vibration und Bewegung auf das Flexrohr.
Eigentlich hast Du die Frage ja schon selbst beantwortet:
Man muss also wohl davon ausgehen, dass das Flexrohr ein Verschleißteil ist.
bearbeitet von nixcom
vor 4 Minuten schrieb nixcom:
Nö, am 450 gibt es ja kein Flexrohr. Du meinst vielleicht, Vibration und Bewegung werden auf den Auspuff übertragen.
vor einer Stunde schrieb HarryB:
Irgendwie wird und muß das Flexrohr ja gasdicht sein. Wie sonst soll das vonstatten gehen wenn nicht mit einem Wellrohr? Das Geflecht stabilisiert zwar mechanisch, ist aber ja niemals gasdicht.
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
