zusätzlich zu meinem Generatorproblem geht jetzt der Schlüssel von jetzt auf gleich nicht mehr! Nichts passiert... neue Batterien rein: passiert wieder nichts. Auch nicht dieses 9malige Blinken.
Ich vermute mal dass der Taster am Schlüssel defekt ist, obwohl er noch gut klackt, oder irgendein Kondensator ausgetrocknet ist.
Ich würde gerne einen "neuen" Schlüssel ausm Netz bestellen, allerdings habe ich noch den mit dem einen Knopf in der Mitte. Finde aber nur Schlüssel mit 3 Knöpfen... Kann ich den auch anlernen? Geht das unter umständen auch ohne Tester? Diagnoseschnittstelle ist bei mir unterm Lenkrad.
(Smart 450)
vor 6 Stunden schrieb lynx1983:
(Smart 450)
läßt er sich starten?
Funktioniert sonst was nicht
3 Knopf -FB kann man verwenden
Anlernen geht nur mit Stardiagnose
Wenn man nen alten Smart länger Stromlos macht kann er so einiges vergessen. Leider
Steht deine Außentemperaturanzeige noch auf Grad Celsius?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
starten könnte ich, aber ich kann die wegfahrsperre nicht quittieren...
die Aussentemperaturanzeige steht schon länger auf Fahrenheit, da ging der Schlüssel aber noch.
vor 5 Stunden schrieb lynx1983:
Also springt er nicht an und a bisserl vergesslich is er auch.
Klink mich hier aus.
Denke du bist schon gut versorgt 👍
Lg Max
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
