Xyrax
LED Rückleuchten AN mit TFL freischalten
ich bräuchte Hilfe bei der Freischaltung der Rückleuchten bei Tagfahrlichter. (Norwegerschaltung)
Habe schon einiges mit DDT4ALL am Smart frei geschaltet. Nur das mit den LED-Heckleuchten bekomme ich nicht hin. Egal welche Software- Version oder Anleitung ich
versuche, bekomme ich immer nur über all in der Tabelle NO DATA angezeigt.
Hat jemand da schon Erfahrungen gesammelt und einen Tipp oder kommt vll sogar jemand aus dem Raum Sinsheim/ Heidelberg der mir da helfen kann??
Im going electric Forum hast du schon gefragt...? Der EQ bzw 453 ist hier nicht sonderlich vertreten.
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Für deine Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.
