Hallo, bin neu hier im Forum.
Habe leider den Funkschlüssel meines Smart Roadster geschrottet und der Ersatz ist defekt.
Wer kennt eine Werkstatt im Raum Rhein Ruhr ( Essen) bei der man Schlüssel nachmachen kann und bei der sie auch direkt programiert werden
Über Smart direkt ist scheinbar ein Problem.
Bin auch skeptisskep, was diese vor Ort Anbieter betrifft.
Grüsse
Man kann im Netz auch Rohlinge bestellen und diese anlernen lassen! siehe z.B. diese Seite!
Allerdings müsstest Du ja entweder den ganzen Smart hinbringen, um die Schlüssel anlernen zu lassen oder es müsste jemand zu Dir nach Hause kommen, um dies zu tun.
MB Werkstätten lehnen es in der Regel ab, Schlüssel aus dem Netz anzulernen.
Schau mal auf diese Seite, auf der hilfsbereite User ihre Dienste anbieten, die können in der Regel auch Schlüssel anlernen.
Als Werkstatt würde in Essen diese hier in Frage kommen, in der näheren Umgebung gäbe es auch noch in Wuppertal und Neuss empfehlenswerte Betriebe.
Hallo Ahnungslos,
Erst mal vielen Dank. Das geht ja wie die Feuerwehr hier in Forum mit einer Antwort.
Super Sache
Habe mir schon mal schnell die links, die Du mir gegeben hast, angesehen.
Das passt.
Hast mir sehr geholfen.
Danke vielmal
Yellowz
Was soll die Überschrift bedeuten?
...dass er einen  Smart Roadster 452 ersetzen will 🤣🤣🤣
sorry, musste sein. nix für Ungut.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
