Pacha111168
Akzentringe Smart 453
Hallo, ich bin auf der Suche nach weißen Akzentringen für die Luftdüsen (4 Stück) und der Tachoumrandung für Smart 453. Leider finde ich keine originalen im Internet, auch keine Artikel-Nummer, nur welche zum überkleben, aber keine originalen! Hat jemand zufällig welche die er loswerden will oder eine originale Art.-Nr. für diese Teile?
So, hab nochmal recherchiert, ich glaube man muss die komplette Düse kaufen, die gibt es mit weißem Ring)
bearbeitet von Pacha111168
die Zierblende für den Tacho bekommst du unter der Artikelnummer A4536808302.
Ein wichtiger Tipp - für diverse Kleinteile gilt - niemals im Internet kaufen, ohne die Preise bei Mercedes angefragt zu haben. Oft ist der Preis für gebrauchte Teile im Internet ein Vielfaches der Preise für Neuteile bei Mercedes.
Die komplette Ersatzteilnummer der weissen Tachoblende scheint die A45368083021C54 zu sein, wobei die Endung den Farbcode darstellt, siehe diese Seite.
Laut jener Seite wäre diese auch noch durch MB lieferbar.
vor 8 Stunden schrieb Pacha111168:
Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite!
Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂
Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺
Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉
Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄
