Normanharz
Schraube Riemenspanner 451 mhd
Guten Abend
Gibt es eine Möglichkeit das Gewinde im Steuerdeckel wieder fit zu bekommen ? es ist kein Gewinde mehr vorhanden beim rausdrehen der Schraube kam nur Span
Mit Hilfe von gewindehülsen oder ähnlichem ?
bearbeitet von Normanharz
Klassisches Helicoil ist machbar,
braucht es noch die Abmaße von der Schraube (Durchmesser+Steigung des Gewindes).
Falls es interessiert
mein riemenspanner/Schwingungsdämpfer war defekt , er war schlichtweg fest und dadurch hat sich die Schraube locker gejuckelt und dadurch das Gewinde zerwürgt. Sollte man vielleicht beim Riemenwechsel mit beobachten
gelöst habe ich es mit dem Vorschlag von @Bikerchris durch einsetzten einer helicoil und verbauen eines neuen riemenspanners , vielen Dank für den Tip
    • Ahoi,   Danke für den Hinweis! Ich habe die modellspezifischen Foren jetzt erst einmal weiter nach oben geschoben, damit sie auf der Startseite deutlich besser wahrgenommen werden. Ich denke, das war tatsächlich nötig. 🙂   Bei der weiteren Unterteilung bin ich allerdings nicht ganz bei dir. Wenn wir jetzt für jede einzelne Baureihe noch „Allgemeines“, „Technik“, „Sound“ usw. als eigene Unterforen anlegen, wird das Ganze meiner Meinung nach irgendwann eher unübersichtlicher als übersichtlicher – und wir hätten am Ende eine ziemliche Menge einzelner Foren.   Ich würde deshalb erst mal schauen, wie sich die neue, prominentere Anordnung bewährt. Die grundsätzliche Trennung nach Baureihen finde ich sinnvoll, aber bei der Unterteilung würde ich es lieber nicht übertreiben. 😉
