cyber_smarty
Heckklappe unten um ca 0,7 cm verschoben
Hall ihr Smartys,
weis einer von euch, ob ma die Heckklappe auch selbst einstellen kann, wenn diese verschoben ist ?
Durch diese Verschiebung knackt meine Glasklappe gefährlich ... :-x
Ich hab keine Lust schon wieder in den Smart Center zu fahren (wenn die es 100 % auch verbockt haben).
Vielleicht hat schon jemand so was gemacht ...
Freue mich auf eure Antworten
Liebe Grüße
Daniel
PS: musste wegen lieben Webnutzern einen neuen, anonymen NIC anlegen ... ihr kennt mich als Daniel_Wengert
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
jo,
kannste je nach geschick recht easy selber machen. einfach mal unter dem scheibenwischermotor die kunststoffabdeckung wegbauen (vier torx). dann die weiteren vier sichtbaren torxschrauben entfernen (vorher natürlcih sämtliche stromkabel trennen) und damit den dachflügel demontieren.
sobald dieser weg ist dürftest du imo zwei große schrauben sehen. wenn du dieselöst müsstest du die heckscheibe neu justieren können...
sorry, anleitung ist aus dem gedächtnis geschrieben ;-)
Gruß, Gust@v
ich glaube ich wurde hier falsch verstanden ...
Die Untere Klappe ist verschoben ...
trotzdem Danke für den TIP
Liebe Grüße
Daniel
Daniel
    • Moin zusammen, Ich hoffe ihr seht es mir nach, falls ich hier doch irgendetwas Falsches schreiben sollte. Ich bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer eines Smart 451 1.0 turbo aus dem Jahre 12/2007.Der Wagen hat jetzt 155400 km auf der Uhr. Letzte Woche musste ich leider eine neue Kupplung+Aktuator einbauen lassen. Nun zu melnen offenen Fragen und bitte steinigt mich nicht ☺️   1. Er legt die Gänge jetzt wieder alle ein, insbesondere den Rückwärtsgang 😉     Mir fällt jetzt nur beim fahren auf, dass er die Gänge ziemlich spürbar "einlegt"  Frage: ist das bei einer neuen Kupplung und einem neuen Aktuator "normal"?   2.Nächstes Problem; er fährt jetzt zwischen den Schaltvorgängen ruckelartig ( als wenn jemand alle Millisekunden den Wagen von hinten ein klein Schubs gibt )!? Frage: kann das was mit meinem nächsten Problem( Punkt 3 ) was zu tun haben ?   3. Ein paar Tage zuvor, kam es dazu, dass nach längerem im Stehen laufenden Motor, die Motorkontrollleuchte anfing zu blinken und anschließend permanent leuchtete.  Ich habe dann als Laie mal ein Billys Diagnosegerät. An den OBD Stecker. Angeschlossen und es wurde mir der Fehlercode P0303 angezeit. Ich muss dazu sagen dass beim Austausch der Kupplung festgestellt wurde dass die Autobatterie zu wenig Saft hatte. Ich habe zudem auch gleich drei neue Zündkerzen einbauen lassen. Dennoch kam es zu dieser Motorkontrollleuchte erneut bis jetzt aber nur einmal von vier Fahrten. Allgemein habe ich das Gefühl, dass der Wagen im Leerlauf sehr unruhig läuft. Und man das Gefühl bekommt, er könnte gleich ausgehen. Frage: Habt ihr eventuell eine Idee, was das sein könnte? Oder mir einen Tipp geben, was ich machen könnte?   Ich bedanke mich schonmal vielmals im Voraus.   Beste Smartie-Grüße aus Hamburg
