DMSmartie
Smart 453 Allgemeine Fragen zum Kauf
Guten Abend zusammen,
meine Verlobte konnte ich nun auch (voraussichtlich) von einem Smart überzeugen 😁
Allerdings hat es Ihr ein 453 angetan, leider sind meine Kenntnisse da nicht allzu gut.
Kennt sich jemand etwas mit 453er Benzinern aus und weiß worauf zu achten ist, zusätzlich zu den selbstverständlichen Dingen..
Gibt es da ebenfalls Besonderheiten bzgl. des Twinamic Getriebes?
Danke im Voraus liebes Forum😊
bearbeitet von DMSmartie
Vor allem wenn jemand Fahrerfahrungen hat und sagen kann welcher der Motorisierungen er favorisiert wäre super👍🏼
Ich bin den 70er und den 90er probegefahren als er raus kam.
Der 70er ist eigentlich nur peinlich. Ein NoGo. Das sind gefühlte 55 PS .
Der 90er läuft so gerade eben akzeptabel, man fragt sich aber ob die 90PS lt. Papieren nicht nur reale 85 sind.
Der EQ, den ich habe, der fährt Kreise um den 90er wenn dieser voll beschleunigt. (Jedenfalls gefühlt )
Preis-Leistung bei den Motoren: Der EQ ist dabei unschlagbar.  Volle Hütte als Cabrio, 10.000Km gelaufen, 2 Jahre alt für 15-20K, halber Neupreis.
Beim 90er mit DSG werden tlw. Fantasiepreise aufgerufen.
Wenn genug Budget vorhanden ist und der EQ raus ist, mal nach dem Brabus schauen.
Ansonsten das Objekt der Begierde mit Fachkenntnis, Menschenkenntnis und klarem Verstand checken.
Ich sag immer, schaut euch den "Stall" an aus dem der Wagen kommt.......
Damit sind Fähnchenhändler natürlich schon mal raus.
Ein Kauf direkt  bei MB eines 3-jährigen Leasingsrückläufers kann man an sich immer empfehlen.
Kein Sonderangebot, aber ihr seid safe.  Aber kann sein dass der Benziner raus ist wegen Baujahr.
bearbeitet von 380Volt
Es gibt bei den Motoren u.a. Probleme mit den Steuerketten, auch schon bei Laufleistungen unter 100.000km.
Schau mal in den Renault Foren beim Twingo der 3. Generation.
Korrekt, über den Twingo sollten mehr Infos verfügbar sein als vom Smart.
Mal ne Frage zum Budget  ???
Das der Starter nicht zugänglich ist und 700€ meistens verschlingt sollte dazu gesagt werden.
Für eine junge Mutter ist twingo 3 und smart 453 nichts.
Aaaalter. 700€ für'n Anlasser, der woanders meistens das Auto überlebt 🙄
    • Dazu ein Hinweis: Wie bei anderen Herstellern wie z.B. Atera auch, ist die Bezeichnung hier "La Prealpina LP47" eine Sammel/Familienbezeichnung. Diesen Träger gibt es für alle möglichen Autos. Wer also auf die Idee kommt, so einen LP47 für einen Golf zu kaufen, wird feststellen, daß er nicht auf den Smart paßt. Es muß schon explizit einer für den Smart sein.
