Matthias Merl
Kabelbaum airbag Fahrersitz
Hallo,suche für meinen Smart Roadster Coupe einen Kabelbaum airbag Fahrersitz. Das Airbag geht nicht aus,habe den Fehler auslesen lassen. Die Leuchte ging aus und nach verschieben des Fahresitzes wieder an.Bosch meinte es wäre der Kabelbaum. Meine Frage, könnte es der Stecker sein zum Airbag.Gruß Matthias
bearbeitet von Matthias Merl
vor 9 Minuten schrieb Matthias Merl:
Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht.
Dieses Problem tritt nämlich häufig auf!
An den Kabelbaum glaube ich nicht!
Danke für die Info,habe ich auch gedacht. Was kann ich jetzt machen , soll ich die Stecker erneuern lassen. Bevor ich den Kabelbaum wechseln lasse. Gruß Matthias
Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht.
Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist.
vor 32 Minuten schrieb Matthias Merl:
Typisch Wackelkontakt in der Crimpung des Steckers.
vor 33 Minuten schrieb Matthias Merl:
Sowohl als auch. Der Stecker ist ja Teil des Kabelbaums.
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht......An den Kabelbaum glaube ich nicht!
dito.
vor 18 Minuten schrieb Matthias Merl:
Ich vermute, daß es den Stecker nicht einzeln gibt. D.h. Stecker erneuern bedeutet Kabelbaum erneuern.
Ebend deswegend würde ich das nicht machen. Ich schneide die Stecker ab und crimpe einen AMP Super Seal Stecker an. Ist theoretisch illegal, weil der Stecker nicht die Spezifikationen des Originalsteckers erfüllt. Aber besser als ein nicht funktionierender Airbag wegen originalem und zertifiziertem Wackelkontakt.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
dito.
Danke für die Info,werde mich nächste Woche darum kümmern und euch Bescheid sagen. Gruß Matthias
vor 7 Minuten schrieb Funman:
dito.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für die Info, werde mich nächste Woche darum kümmern. Sag euch Bescheid  Gruß Matthias
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für die Info, werde mich nächste Woche darum kümmern. Gruß Matthias
Vor dem Abschicken noch mal korrekturlesen. 😉
Bei mir sind die Kabel auf beiden Seiten zusammengelötet, allerdings werde ich meinen Smart auch nicht mehr verkaufen. 😁
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Das ist das eine. Das andere ist, es gibt 12V Lötkolben für den Zugarettenanzünder. Den kann man immer griffbereit unter dem Sitz liegen haben.
vor 39 Minuten schrieb Funman:
Ich habe einen Heißluftlötkolben für fein Elektronik der reicht mir. 😁
    • nein ... würde ich nicht machen. Vorgeschrieben ist G40 Silikathaltig. Ich würde nichts anderes nehmen. Mit dem Zeug war der Motor auf den Prüfständen    G40 : Es handelt sich um ein sogenanntes Si-OAT-Kühlmittel (entspricht dem VW-Standard G12++). Diese Technologie kombiniert organische Säuren (OAT) gezielt mit einem Anteil an Silikaten. Hier sind die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick: Hybrid-Schutz:   G40 verbindet die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Mitteln. Die enthaltenen Silikate bauen schnell eine schützende Schicht auf Metalloberflächen auf, während die organischen Säuren für einen langanhaltenden Korrosionsschutz sorgen. Ab Werk ist für alle Motoren des Smart 450 ein silikathaltiges Kühlmittel nach der alten Mercedes-Benz-Spezifikation MB 325.0 vorgeschrieben. Das entspricht dem klassischen G48 (Farbe: blau-grün). [1, 2, 3] Da der offizielle Hersteller BASF das Endkunden-Produkt Glysantin G48 aufgrund geänderter EU-Chemikalienvorgaben vom Markt genommen hat, gibt es nun zwei Wege, wie Sie vorgehen können: [1] G40 als offizieller Nachfolger: Mercedes-Benz und Glysantin empfehlen G40 (Si-OAT, pink/violett) als modernen Ersatz für die alte MB-Freigabe. Sie dürfen G40 im Smart 450 verwenden, aber mit einer wichtigen Einschränkung: Mischen Sie es nicht einfach mit dem alten, blau-grünen G48 im Tank. Wenn Sie auf G40 umsteigen, sollten Sie das Kühlsystem vorher vollständig entleeren und gründlich mit Wasser spülen
