Matthias Merl Geschrieben am 27. Dezember 2025 (bearbeitet) Hallo,suche für meinen Smart Roadster Coupe einen Kabelbaum airbag Fahrersitz. Das Airbag geht nicht aus,habe den Fehler auslesen lassen. Die Leuchte ging aus und nach verschieben des Fahresitzes wieder an.Bosch meinte es wäre der Kabelbaum. Meine Frage, könnte es der Stecker sein zum Airbag.Gruß Matthias bearbeitet 27. Dezember 2025 von Matthias Merl Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Dezember 2025 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb Matthias Merl: Hallo,suche für meinen Smart Roadster Coupe einen Kabelbaum airbag Fahrersitz. Das Airbag geht nicht aus,habe den Fehler auslesen lassen. Die Leuchte ging aus und nach verschieben des Fahresitzes wieder an.Bosch meinte es wäre der Kabelbaum. Meine Frage, könnte es der Stecker sein zum Airbag.Gruß Matthias Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht. Dieses Problem tritt nämlich häufig auf! An den Kabelbaum glaube ich nicht! bearbeitet 27. Dezember 2025 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Matthias Merl Geschrieben am 27. Dezember 2025 vor 5 Minuten schrieb Ahnungslos: Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht. Dieses Problem tritt nämlich häufig auf! An den Kabelbaum glaube ich nicht! Danke für die Info,habe ich auch gedacht. Was kann ich jetzt machen , soll ich die Stecker erneuern lassen. Bevor ich den Kabelbaum wechseln lasse. Gruß Matthias Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Dezember 2025 (bearbeitet) Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist. bearbeitet 27. Dezember 2025 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. Dezember 2025 vor 32 Minuten schrieb Matthias Merl: Die Leuchte ging aus und nach verschieben des Fahresitzes wieder an. Typisch Wackelkontakt in der Crimpung des Steckers. vor 33 Minuten schrieb Matthias Merl: Bosch meinte es wäre der Kabelbaum. Meine Frage, könnte es der Stecker sein zum Airbag. Sowohl als auch. Der Stecker ist ja Teil des Kabelbaums. vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos: Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht......An den Kabelbaum glaube ich nicht! dito. vor 18 Minuten schrieb Matthias Merl: Was kann ich jetzt machen , soll ich die Stecker erneuern lassen. Bevor ich den Kabelbaum wechseln lasse. Ich vermute, daß es den Stecker nicht einzeln gibt. D.h. Stecker erneuern bedeutet Kabelbaum erneuern. vor 12 Minuten schrieb Ahnungslos: Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist. Ebend deswegend würde ich das nicht machen. Ich schneide die Stecker ab und crimpe einen AMP Super Seal Stecker an. Ist theoretisch illegal, weil der Stecker nicht die Spezifikationen des Originalsteckers erfüllt. Aber besser als ein nicht funktionierender Airbag wegen originalem und zertifiziertem Wackelkontakt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Matthias Merl Geschrieben am 27. Dezember 2025 vor 5 Minuten schrieb Funman: Typisch Wackelkontakt in der Crimpung des Steckers. Sowohl als auch. Der Stecker ist ja Teil des Kabelbaums. dito. Ich vermute, daß es den Stecker nicht einzeln gibt. D.h. Stecker erneuern bedeutet Kabelbaum erneuern. Ebend deswegend würde ich das nicht machen. Ich schneide die Stecker ab und crimpe einen AMP Super Seal Stecker an. Ist theoretisch illegal, weil der Stecker nicht die Spezifikationen des Originalsteckers erfüllt. Aber besser als ein nicht funktionierender Airbag wegen originalem und zertifiziertem Wackelkontakt. Danke für die Info,werde mich nächste Woche darum kümmern und euch Bescheid sagen. Gruß Matthias Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Matthias Merl Geschrieben am 27. Dezember 2025 vor 7 Minuten schrieb Funman: Typisch Wackelkontakt in der Crimpung des Steckers. Sowohl als auch. Der Stecker ist ja Teil des Kabelbaums. dito. Ich vermute, daß es den Stecker nicht einzeln gibt. D.h. Stecker erneuern bedeutet Kabelbaum erneuern. Ebend deswegend würde ich das nicht machen. Ich schneide die Stecker ab und crimpe einen AMP Super Seal Stecker an. Ist theoretisch illegal, weil der Stecker nicht die Spezifikationen des Originalsteckers erfüllt. Aber besser als ein nicht funktionierender Airbag wegen originalem und zertifiziertem Wackelkontakt. vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos: Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist. Danke für die Info, werde mich nächste Woche darum kümmern. Sag euch Bescheid Gruß Matthias vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos: Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist. vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos: Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist. Danke für die Info, werde mich nächste Woche darum kümmern. Gruß Matthias Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 27. Dezember 2025 Vor dem Abschicken noch mal korrekturlesen. 😉 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 28. Dezember 2025 Bei mir sind die Kabel auf beiden Seiten zusammengelötet, allerdings werde ich meinen Smart auch nicht mehr verkaufen. 😁 Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 28. Dezember 2025 vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster: werde ich meinen Smart auch nicht mehr verkaufen Das ist das eine. Das andere ist, es gibt 12V Lötkolben für den Zugarettenanzünder. Den kann man immer griffbereit unter dem Sitz liegen haben. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 28. Dezember 2025 vor 39 Minuten schrieb Funman: Das ist das eine. Das andere ist, es gibt 12V Lötkolben für den Zugarettenanzünder. Den kann man immer griffbereit unter dem Sitz liegen haben. Ich habe einen Heißluftlötkolben für fein Elektronik der reicht mir. 😁 Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
